28.02.2007, 11:15 | #1 | ||
Добрый день!
Прошу извинить, если "было", "в поиск" и т.д. - не нашел! Мой авто - это альтезза гита 4wd, 2jz-ge. Все ок (кроме расхода), НО: - нет кнопки отключения ТРС - нет кнопки отключения "антизаноса" Литературы никакой не нарыл, поэтому по аналогии решил спросить у марководов - где могут быть эти кнопки (вдруг у меня их спиздили ) и кто - как отключал всю эту поебень. Я только предохранитель ЕКУ выдернуть догадался - только тогда понял, где у нее 220 коней, а с электроникой машина не быстрее моего бывшего марка. Спасибо, извините за бессвязную речь. |
28.02.2007, 11:21 | #2 | |||
У тебя скорее всего вообще этих кнопок нет и отключить антизанос и TRC невозможно, только если АBS отключить.
28.02.2007, 11:45 | #3 | ||
АБС тоже отключилась... и автосвет и спидометр и датчик бензобака.. и даже печка, а антизанос все равно пищит . - это минусы.
Плюсы - в повороты вхожу быстрее, стартую боком . Кстати, машину можно на месте раскрутить получше турбового субаря - красиво. Не получается с контрзаносом в повороты попадать - мешает автомат и система полного привода привода (и не полный и не задний 30/70) - но это наверное вопрос опыта. А если предохранитель абс выдернуть (под капотом) - то передний привод отключается! |
28.02.2007, 12:11 | #4 | ||
LD
А как машина вообще заводится без предохранителя ЕКУ??? |
28.02.2007, 12:33 | #5 | ||
Как обычно, но коробка переключается с паркинга только с шифтом.
28.02.2007, 12:38 | #6 | ||
LD
И какой расход в таком режиме? И прибавка мощности какова?(примерно) |
28.02.2007, 14:49 | #7 | ||
А есть ли там вообще трс, и всс? Что то у меня большие сомненеия в этом.
28.02.2007, 20:22 | #8 | ||
То: Шефф - не замерял, я так только позажигать люблю, а кроме того я уже указал, что стрелка бензобака отключается.
То: Стас - а ты не сомневайся! Каталоги на дроме никто не отменял. |
28.02.2007, 20:45 | #9 | |||
LD
У меня так комп на сдохнет???? |
28.02.2007, 20:49 | #10 | ||
Ты третье сообщение еще раз прочти, все что заметил - описал.
Про комп - х.з., не думал об этом. У тя какой авто? |
01.03.2007, 04:17 | #11 | ||
Передний привод совсем отключится не может ,все равно работает только момент на перед меньше в разблокированном состоянии..
Давайте уважать друг друга
01.03.2007, 04:27 | #12 | ||
Спорить не буду, но соотношение тогда менее 10/90
А ты как ездишь? |
01.03.2007, 05:04 | #13 | ||
LD 30:70
Каталогам верить смысла не вижу, много врут. Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Кстати если хочешь чтоб 4вд осталось и отключилось абс ( и если действительно там стоит vsc), можно просто снять фишку с клапана абс под капотом. |
01.03.2007, 05:13 | #14 | ||
Стас
Хочу, подскажи как! |
01.03.2007, 05:54 | #15 | ||
VSC на JCE15 появилось с 08.2003
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: А заодно и в базе ЛСД появилось с 08.2003
шесть по 0.5
01.03.2007, 06:25 | #16 | ||
LD
Ну вот модулятор абс стоит у тебя под капотом справа где то, скинь любую фишку с него, заведи и посмотри что горит из значков. Надо добиться чтоб 4вд потухло да и все остальное не горело(efi и т.п.), горели только индикаторы vsc и abs . Ну или зафотай сам модулятор под капотом, и суда выложи фоты. |
01.03.2007, 07:52 | #17 | ||
Hel S. VSC на JCE15 появилось с 08.2003
А лампочки на панели видимо ставили и в 2001 году ) А нах ЛСД в 4 ВД? З.Ы. Ты не заднеприводные модели смотрел? Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: Стас Ок!, вечером сделаю. Только я смутно представляю как выглядит модулятор абс[/img] |
01.03.2007, 10:45 | #18 | ||
LD
Этакая коробка из алюминия из нее куча тормозных трубок уходят под капотом. |
01.03.2007, 11:17 | #19 | ||
Стас
Есть такая (слева), но на ней ни одной фишки нет! |
01.03.2007, 16:05 | #20 | ||
Так модулятор выглядит, клеммы под разъёмы слева.
