13.02.2013, 08:38 | #1 | ||
Близится весна и лето, и вопрос настройки компов становится например для меня все насущнее..
Как отстраиватся? На каких спеках выше отдаваемая мощность? Стенд - очень дорого! при том что постоянно меняется горючка и параметры, У нас например отдавать за стенд дорого (в Алматы). По жопомеру? этот этап наверное уже пройден Хочется более менее реальных каких то данных.. Apexi RSM? дает ли он реальные результаты? Жду ваших мнений
13.02.2013, 16:18 | #2 | ||
логи )
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
14.02.2013, 04:19 | #3 | ||
Хорошо, а как по логам я пойму что "тут" тяга выше чем "тут" ?
14.02.2013, 13:36 | #4 | ||
Сначала беднишь смесь, потом зажигание крутишь. Как упрешься в детон и егт-будет тебе самый злой конфиг. Большинство людей именно так и настраиваются на дороге. Можешь еще G-tech прикупить, время он кажет очень близко к правде, но кривую момента на нем не увидишь.
15.02.2013, 16:48 | #5 | ||
vs Garmin Glo
BMW X1 xDrive2.8i |
17.02.2013, 15:35 | #6 | |||
Потом ранню зажигание, упираюсь в детон. Опять лью смесь..До 11? Алгоритм нужен..
18.02.2013, 10:58 | #7 | ||
к 15 на 1кг подбирайся ага. только позови я с секундомером постою чтоб засечь через сколько поршня синим дымом с выхлопа выплюнет...
Олжик тыб хоть гугл качественней курил. Мощностная смесь 12.5.. на нашем 98-м ты бедней 11.2 врятли сможешь сделать чтоб ехать до 200кмч хотяб без ЕГТ в космасе с нормальным углом. Целься на смесь 11-11.1 и угол около 18гр на твоем 1кг Если что я не виноват )
Mark II JZX90 AT
19.02.2013, 03:59 | #8 | ||
мы по айфону замерялись)))
19.02.2013, 08:07 | #9 | |||
Действительно с 13-14 я че то ступил, или че то другое думал...Видимо хотел понять до каких пределов беднить... Конечно же сейчас таргет на 1кг - 12.5, на 1.2кг - 11.2. У меня там все по шкале ЛОАД, поэтому значения такие где то Езжу на этих значениях и как то тяги от 1кг к 1.2 кг не ощущаю... ни прироста ни падения.. Наверное так как то.. Бенз 97ой, вроде неплохой. детон пока что победил, угол 19.75 к 17.75 Дальше планирую: 1.немного поднять угол 2.немного беднить смесь
19.02.2013, 11:51 | #10 | ||
1кг -12.5? не верю. как до 11.5 ХОТЯБЫ опустишься скажи интересно будет какой угол там будет и ЕГТ на 180кмч в пол )
Mark II JZX90 AT
19.02.2013, 11:56 | #11 | |||
Таргет, насколько я знаю, у тебя по LOAD, а то, что при этом давление иногда попадает в килограмм - это еще не показатель.
Toyota chaser tourer-V JZX90 95'
19.02.2013, 16:00 | #12 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
19.02.2013, 17:26 | #13 | ||
У меня FP HTA 3586. Я думаю это потому что 1-1.2кг для нее наверное только середина нагрузки...
20.02.2013, 02:32 | #14 | ||
retuner
Это на 5000 об. , а к 8000 FP HTA 3586 и 1,2 вполне может и не надует. Турбинка то мелкая, не для 2жз. |
20.02.2013, 04:09 | #15 | ||
Мелкая..? )) Я ее в городе не так быстро надуваю Хотя ВВТИ может уже решит вопрос раздува..
20.02.2013, 04:52 | #16 | ||
retuner
Если такая турбина на 2жз в городе плохо раздувается, проблема в настройке. |
20.02.2013, 04:57 | #17 | ||
20.02.2013, 08:51 | #18 | |||
20.02.2013, 10:33 | #19 | ||
50 метров на 2джее
у тя наверное гореть нечему в целиндрах 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
20.02.2013, 11:36 | #20 | ||
метров 50? это сильно... настраивай что сказать. Для быстрой раскрутки лучше смесь 12.8-13. и угол не зверский...
Вот так должен 3л с гт35 жопой 1.06 обычной Т4 не тиал даже ехать... http://www.youtube.com/watch?v=1JFk2IjUlZs c 1800-2000об...метров 10 отсилы... http://www.youtube.com/watch?v=k6j0eDYfRoE c 1500об... http://www.youtube.com/watch?v=w3Ux9RojZKs с другова ракурса.. буст 1.2. грязное 12.3 чистое 11.5
Mark II JZX90 AT
