13.02.2013, 13:02 | #1 | ||
Читал много тем, все говорят про усиление подрамника перед его жёстким креплением, но как, где и что приварить не нашёл.
Подскажите пожалуйста или ткните носом в нужную тему. |
14.02.2013, 13:51 | #2 | ||
вот тема была viewtopic.php?f=97&t=81796&hilit=%D1%82%D1%8E%D0%B D%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5 %D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA% D0%B8
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: можно поставить такую железки, и подрамник к кузову привяжет, и подрамник усилит
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
23.02.2013, 14:33 | #3 | ||
Да, в теме есть фотки, но я вообще не понял, что приварили к подрамнику. Вообще что нужно усилить на подрамнике и от каких нагрузок, куда направлены эти нагрузки? Пока понял только, что нужно уши крепления рычагов связать, бывает уходит развал. Ещё места крепления редуктора... Но как правильно, чтобы не опытным путём, а протоптанной дорогой пройти?
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 52 минуты 37 секунд: И не совсем понятна тема с распорками. Получается при их установке необходимо рычаги сделать регулируемыми? Ответьте кто-нибудь!)) Добавлено спустя 6 дней 7 часов 9 минут 27 секунд: Всем лень писать похоже... |
28.02.2013, 10:52 | #4 | ||
Посмотреть решения и сделать. Та конструкция что показана выше, очень полезная вещь.
Далее что бы не плодить темы, возник у меня вопрос-идея. Аристо 147 Вот подрамник задний например мой. Так вот, на них идут вот такие шайбы для жесткого крепления к кузову Выглядит вот так Так вот мне не понятно. В сайленте подрамника верхняя плоская шайба через резинку гасит вибрации к подрамнику Что делают эти шайбы проставки которые вставляются МЕЖДУ этой плавающей шайбой и КУЗОВОМ? Я честно говоря так и не понял. Мне кажется тут есть простое решение, ПРОВАРИТЬ эту ПЛАВАЮЩУЮ ШАЙБУ к ОСНОВНОЙ части подрамника. и все, никаких шайб не нужно.. Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: Вообще на аристу не разу не видел такие шайбы, те что на фото это марк. На марке подрамнике нету этих верхних металлических шайб что ли?
01.03.2013, 19:05 | #5 | ||
Да с этим узлом все ясно. кстати, я не собираюсь покупать или точить эти шайбы и вместо подушек крепления редуктора. Просто приварю втулку к корпусу - так дешевле. А вот как сам подрамник усилить? Кроме распорок, которые жестко привязывают уши крепления рычагов я ничего не нашёл. Но и с ними неясность, как я понимаю, там отверстие для болта перестаёт быть овальным, следовательно регулируемым следует делать сам рычаг?
27.09.2015, 15:50 | #6 | ||
умерла тема ? никто не выложит фото как обваривал подрамник ?
26.10.2015, 00:44 | #7 | ||
26.10.2015, 05:55 | #8 | ||
Если это фото, то их не видно!
22.11.2015, 12:39 | #9 | ||
ну вот нашел в инете, видать плотно проваривали.
Toyota Mark II JZX90 1JZ-GE(2.5) Grand G
опоры заднего подрамника замена или новый подрамник | An188 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 07.12.2014 05:52 |
[Иркутск] усиление редуктора и подрамника | udutyi | Продам | 26 | 15.04.2014 04:28 |
Что предпочтительнее: усиление подвески или большие колёса? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 97 | 03.07.2007 13:38 |
Усиление автомата A340 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 21.02.2007 08:00 |
