13.02.2013, 21:01 | #1 | ||
На холодную автомат переключается с 1 на 2 передачу при оборотах около 5 тыс! На прогретую переключает нормально, без дерганий, вообщем приятно. Что б не тянуть до 5 тыс, при начале езды достаточно попереключать в движении селектор c D на 2 и так несколько раз туда сюда ...... есть переключение на нормальных оборотах. Бывает если только кататься не дальние расстояния (по городу) постепенно переключение нормализуется. Стоит только совершить поездку до другого города около 200 км и снова повторение тупняка! Масло в норме, фильтр чистый. В чем проблема?
Спасибо! |
14.02.2013, 08:34 | #2 | ||
машина какая?
TourerV
14.02.2013, 15:28 | #3 | ||
У меня так же началось недавно, по утрам довожу до 2000 или 20 км и чуть отпускаю педаль газа, и тогда плавненько переключает и не насилует двиг на 5000об.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
14.02.2013, 19:11 | #4 | ||
Cresta LX90, дизель 2LTE.
Пробовал и так, с отпусканием педали - не выходит. При 20 км/ч переключает если селектор поводить. |
глохнет при переключении на D | necro747 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.09.2012 22:07 |
подушка автомата,где она???? | -jzx- | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.04.2009 19:14 |
при переключении рывки | Goodyear | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 13:14 |
лампочка автомата | crasher | Электрооборудование кузова | 14 | 07.11.2007 12:25 |
глохнет при переключении на D | necro747 | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
