13.02.2013, 21:26 | #1 | ||
Установка акпп от 90го марка на дизель 2l от старой кресты
Я взял коробос a42de и поставил на старый дизель,получилось все путем,только включается одна скорость, Если кто знает как работают электросаленоиды, пишите буду благодарен! Заранее спасибо!!! |
14.02.2013, 08:09 | #2 | ||
Всё дело в том что на старой кресте автомат а42dl - Гидромеханический, а на 90м марке а42de - с электронным управлением.
Поэтому скорости и не переключает. Чтоб переключало - нужны мозги электронные и проводка. Либо скинуть поддон, достать соленоидные гидромозги и заместо воткнуть старые (механические) - при условии, что они на старом автомате живые были...
WD or FF? FR it's ForeveR!
14.02.2013, 12:40 | #3 | ||
Ну да, я нашёл это в источниках.
Собираюсь сам поять 8ми битный эбу на базе руских микросхем кр580 Только мне нужна зависимость включения электро саленоидов от скорости, оборотов двигателя, температуры, и тд. Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 47 секунд: Сегодня протестировали марк 90й . Сняли на видео, присоединили индикаторы к каждому саленоиду, получилось увидеть как они работаютнакаждой скорости. |
21.02.2013, 20:33 | #4 | ||
Есть же специальный модуль для управления автоматом - Atecu называется. К Андрею vems можно по этому поводу обратиться.
22.02.2013, 03:56 | #5 | ||
гидромозг и хвостовик перестань и будет даже ездить.
22.02.2013, 09:48 | #6 | ||||
Привет, а можно по подробнее про модуль управления
Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: Цитата:
Оптика с 90го марка и всякая ерунда | Ego® | Продам | 2 | 21.06.2013 03:48 |
Различия спойлеров 90го марка и 90го чайзера? | majak | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 16.04.2012 16:26 |
суппорта от марка 90 1jz-ge для кресты 90 1 GFE | Andrew_77_48 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.06.2011 10:41 |
