14.02.2013, 10:24 | #1 | ||
всем привет, подскажите пожалуйста, на марк2 GX81 от какого маорковника колодки стояночного тормоза подходят
14.02.2013, 19:53 | #2 | ||
Да купи от 81го,в чем проблема?Смысл городить!?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
14.02.2013, 23:30 | #3 | ||
найти сложнее
15.02.2013, 02:46 | #4 | |||
15.02.2013, 16:45 | #5 | ||
я уже глянул, каталожный номер одинаковый 81-100 кузов, значит они идентичны
15.02.2013, 16:57 | #6 | ||
Так сними возьми с собой в магазин и сравни с других кузовов! Какая проблема то вот где я живу там нету точно.я у вас в новосибе этим летом все купил для мотора и подвески и довольнота ки дешево все взял
15.02.2013, 21:29 | #7 | ||
Закажи по коду для 81,самые дешевые(не основные же тормоза) и не парься.Интернет магазов много.
Парит... |
13.07.2016, 18:07 | #8 | ||
у каких авто такие же размеры колодок стояночного тормоза? на марке в 90 кузове внутренний диаметр диска 175, по размерам что то не нашел, может кто ставил?
25.08.2016, 03:39 | #9 | ||
Уважаемые коллеги!) Не стал создавать тему, прошу помочь тут!) Случился небольшой конфуз: взял тормозные диски задние от лексуса, те что с диаметром барабана 190, поставил, при этом, чтобы тормозил ручник, снял колодки и наклепал на них накладки толщиной мм 5... Всё бы ничего, да только забыл напрочь как должны стоять потрошка в барабане))) Вчера долбался часа полтора...И схемы смотрел... Вроде правильно собрал, но как-то чувствую не то оно что-то.... Может лево - право перепутал... Есть может фотки у кого подробные, как стоит все там...
Есть и будет лучше...
25.08.2016, 12:10 | #10 | ||
@Olegun, там не ошибешься фото кидай подскажем
26.08.2016, 10:58 | #11 | ||
Собрал, нормально все работает, только брякает правая сторона.. Думаю дело в пружинках...
02.09.2016, 01:35 | #12 | ||
@Olegun,
именно так. Они от старости становятся мягче, не прижимают колодку к ступице. Отсюда "бряк-бряк" между тормозным диском и ступицей. Сам покупал ремкомплект всех пружин и ставил через две недели после замены колодок ручника, т.к. была такая же ситуация. Артикул комплекта пружин не помню, нашел в каталоге и заказал в экзисте.
Дорогу осилит идущий
Посторонний шум при нажатии на тормоз | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.02.2010 14:40 |
вибрация при нажиме на тормоз | batman | Двигатель | 8 | 30.04.2008 22:51 |
Народ подскажите :стояночный тест тест | Graf | Двигатель | 23 | 13.07.2007 14:00 |
Ручной стояночный тормоз в Grande 100jzx | kind | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 09.01.2007 04:00 |
При нажатии на тормоз | VaNo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.09.2006 16:17 |
