15.02.2013, 06:49 | #1 | ||
Парни подскажите чем отличаются коробки А341Е на рестаил и дорестаил на 90кузове?
Возможна ли взаимозаменяемость этих коробок? Добавлено спустя 18 часов 52 минуты 9 секунд: что никто не в курсе? |
15.02.2013, 07:57 | #2 | ||
И вот вопрос.Есть ли отличие акпп 340 и 341 по размерам и электрике.Другими словами---они взаимозаменяемые???
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
15.02.2013, 08:12 | #3 | ||
Левон
Вроде говорят что нет,по размерам одинаковые но говорят управляться коробка не будет. |
15.02.2013, 10:07 | #4 | ||
Чисто механически с 100-х и 90-х коробки одинаковые
А гироблоки у них разные. В частности в 90-x используется 2 shift соленоида (2 way) и такой же, только обратный (2way) на блокировку гидротрансформатора. В сотых за управление ГТ ( блокировку, давление ) отвечает электронный соленойд плавной регуляции (SLU) управляемый изменением напряжения. Трос в 90-х напрямую завязан с механическим регулятором дросельного давления, влияющим на основной регулятор, вторичный и регулятору управления гидроаккумуляторами. В 100-х ( turbo gte) используется аналогичный по сути с SLU, электронный плавный регулятор давления (SLT) управляемый так же напряжением. Помимо этого в 100-х есть температурный сенсор (данные с этого датчика учитываюся ECU и в зависти ости от температуры SLT может корректировать магистральное давление) Иными словами коробка от 100-х не подойдет к 90-м и наоборот. Необходимо менять гидроблоки. |
15.02.2013, 10:32 | #5 | ||
речь же идет только о 90-м кузове, не? )
15.02.2013, 12:04 | #6 | ||
mirk
Вопрос стоял с 90 на 90 рестаил и до. Ответ не понятен,но все равно спасибо!!! |
15.02.2013, 12:40 | #7 | ||
И меня прояснили.Спасибо
15.02.2013, 14:31 | #8 | ||
Ну, ксли только между 90-ми рест и до рест, то только хвостом. Датчиком скорости там.
Подойдет, только нужно хвостовик переставить. |
16.02.2013, 06:08 | #9 | ||||
Поправьте, если в чём-то ошибся
WD or FF? FR it's ForeveR!
16.02.2013, 20:26 | #10 | ||
Ну в принципе, датчик в хвосте нужен скорее для сопоставления скорости вращения выходного вала в момент переключения.
В момент переклучения ECU гасит зажигание чтоб не жечь фрикционы, а информация с хвостового датчика о включенной передаче как бы возобновляет зажигание. Должно работать и без них, так как инфа для переключении скоростей берется с датчика скорости автомобиля (он больше и тоже в хвосте) но без них возможно лагать будет и фрикционы могут стереться быстро (на штатном гидроблоке) |
17.02.2013, 00:17 | #11 | ||
mirk
Просто в соседней темке, человек поставил рестайловую акпп на дорестайл. Она у него ехала на R, на L, на 2, а на D только на первой передаче и переключаться отказывалась. Он поставил старый хвостовик с двумя датчиками и акпп поехало
18.02.2013, 11:01 | #12 | ||
Так что нет людей кто на личном опыте подтвердить,что все будет ок?
18.02.2013, 12:33 | #13 | ||
Так вроде ж уже ответили
18.02.2013, 13:03 | #14 | ||
ни кто на 100% не уверен
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: хвостовик сложно переставить? |
18.02.2013, 19:44 | #15 | |||
12.12.2015, 09:25 | #16 | ||
@Рустам, Господа, дык кто то ставил так все таки? Не найду дорестайл... Если рестайл поставить только хвостовик переставить и все? Какие засады еще могут быть?
Есть и будет лучше...
09.06.2017, 13:51 | #17 | ||
Видимо я один все таки поставил на дорестайл, рестайлинг коробку без датчика на хвосте. Все работает, едет как и должна. Один минус- мигает овер драйв - Джеки чан АКПП. На ход и поведение коробки не влияет, полет нормальный уже 180тыс.км.
* MarkII - A Sophisticated, Advanced Sedan
* Chaser - A Dynamic Sports Sedan * Cresta - An Elegant Prestige Sedan |
14.06.2017, 01:13 | #18 | ||
Подскажите, геморно ли будет поменять автомат на коробку ?на gx100 2.0,
14.06.2017, 06:49 | #19 | ||
@Колян Перфильев, https://www.drive2.ru/l/5943546/
Добавлено спустя 39 секунд @Колян Перфильев, сложно загуглить? Последний раз редактировалось Igorexa757; 14.06.2017 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2018, 04:11 | #20 | ||
Всем ку! Поставил на рестайловый марк акпп с дорестайла, тачка поехала, мигал овердрайв, комп орал на отсутствие второго датчика скорости, заменил хвостовик со своей акпп, пропал о/д, тачка поехала но не врубает 4 скорость, и на положении L и 2 акпп переключается как в положении D проблему пока не решил, хочу заменить крыжку гидроблоеа если не подойдут соленоиды с рестайла на дорестайл.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут Снял поддон, заменил соленоиды, на всякий случай протестил на щелчёк снятые, те что поставил рабочие, а вот снятые из трёх один неалё! Вывод напрашивается сам собой, акпп с рестайла на дорестайл встаёт но хвостовик придется поменять! А что касаемо моей проблемы то дело было в соленоиде! ! Сейчас подсохнет герметик на поддоне залью атф и поеду на тэстдрайв. Последний раз редактировалось Godsmaker; 31.03.2018 в 04:11. Причина: Добавлено сообщение |
HELP!!! АКПП A341E и A341LE в чём разница? | drivesports | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.07.2013 12:59 |
проблема акпп a341e горит R | Servicem@n | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.10.2012 21:05 |
передние фары на марк 110 рестаил и дорестаил | Maxxx | Электрооборудование кузова | 2 | 15.09.2011 06:15 |
Переборка АКПП A341E(фото) | maxgoldie | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.05.2011 18:03 |
АКПП A341E прощается со мной потихоньку :-) | vlad395 | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 12.11.2008 01:01 |
