14.02.2013, 18:38 | #1 | ||
Доброго вечера всем одноклубникам. Суть проблемы: сначала сами по себе загорелись габаритные огни и не смотря на положение ключа зажигания переключателя все равно горели. Потом начал сам по себе постоянно крутить стартер не зависимо от положения замка зажигания. Спасала только минусовая клемма. Все реле и предохранители посмотрел, все нормально. Двигатель заводится отлично, но только приходится снимать реле стартера , чтобы стартер отключился. Да и при переводе селектора АППК из положения Р в положение N двигатель глохнет, но потом снова заводится. Подскажите в чем может быть проблема. Нужны ваши советы.
15.02.2013, 02:33 | #2 | ||
андрей22
ищи спайки в косе проводов как в салоне так и под капотом, идущей от платы с релюхами и предами. Ещё проверь все минуса на корпусе. |
Замена 1g-fe beams на 1jz-ge (Проблемы с электрикой) | ANDREYIRK | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.09.2012 02:18 |
Проблемы со стартером на 1G-FE | Валентин2112 | Электрооборудование кузова | 3 | 22.05.2012 14:20 |
HEEELP!!! Проблемы с электрикой! Закройте! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.04.2012 04:09 |
Проблемы с электрикой ! =( HELP | MaFi | Электрооборудование кузова | 8 | 08.02.2011 22:13 |
Проблемы с электрикой на Chaser Tourer V 1JZ-GTE помогите | chaiser384 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.01.2011 19:58 |
