15.02.2013, 19:28 | #1 | ||
привет всем. возник такой вопрос. Какой расход масла после капремонта? (замена всех прокладок, колпачков, колец, поршней) в период обкатки какой расход масла? 0-1000 км, 1000-3000 км, 3000-5000 км. вопрос возник по причине того что, после капремонта, проехал 200 км и пришлось залить 100 мл масла, и при езде переодически какой то запах горелого масла в салоне (не проводки).
16.02.2013, 10:10 | #2 | ||
Возможно, что это и не расход, а вообще имеет место такой фактор, горелым будет вонять пока не обгорит всё масло на блоке, и ещё вопрос кольца развели по мурзилке.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
16.02.2013, 20:20 | #3 | ||
1sportsmen111
делал капиталку но без замены поршней, расхода масла не было как при обкатке так и после первой замены, во время обкатки обороты выше 2500-2700 не поднимал и скорость выше 70 не поднималсь. |
17.02.2013, 16:22 | #4 | ||
моторист сказал что это вроде нормально, у каждого по разному, у кого не ест, у кого то много пока обкатка. больше 3 тыс оборотов не даю. по мурзилке или нет, незнаю.
25.02.2013, 17:43 | #5 | ||
после капиталки, при обкатке , часто имеет место жор масла. Пока все притреться там... После обкатки, расхода масла быть не должно
27.02.2013, 08:24 | #6 | ||
на нормально собранном иппонском маторе не должно быть жора масла, этож не УАЗ/таз чтобы там что-то притиралось при обкатке. вспоминайте правильно ли выставили замки колец, а так же зазоры в замке, ну и конус/бочка цилиндров какая была.
или не мерили - тупо вкинули новые поршя и в путь?
27.02.2013, 14:30 | #7 | ||
хон на цилиндрах в норме, кольца новые на новые поршня одевали.
28.02.2013, 14:58 | #8 | ||
блок то променярли?))) зачем новые пошня покупали?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.02.2013, 16:38 | #9 | |||||
01.03.2013, 17:30 | #10 | |||||||
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Цитата:
02.03.2013, 05:26 | #11 | |||
02.03.2013, 11:46 | #12 | ||
поршня были побитые а блок не задело?
3 педали 2 ноги
02.03.2013, 20:58 | #13 | ||
GudRom, ну я думаю он сам разобрался и поставил все правильно, не первый год движки перебирает. ну я у него узнаю.
xetloq. блок не задело. |
02.03.2013, 22:48 | #14 | ||
1sportsmen111 Жор без изменений, или поменялось что-нибудь.
03.03.2013, 15:46 | #15 | |||
03.03.2013, 15:57 | #16 | |||
03.03.2013, 21:28 | #17 | ||
так времени тут подумать очень много, всякие мысли в голову лезут=) хочу быть подкованным в этих моментах.
Завыл редутор после замены масла! | FreaMan_Belgorod | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 10.02.2012 10:35 |
Пропали прогревочные после капремонта....1jz-ge | JZbrothers75rus | Двигатель | 15 | 16.09.2011 04:25 |
После капремонта начали плавать обороты,в чем проблема? | JZbrothers75rus | Двигатель | 4 | 18.08.2011 09:04 |
Дым после смены масла | odmin4eg | Двигатель | 4 | 08.06.2011 03:25 |
как быть с оборотами после капремонта? | krohotnii | Двигатель | 27 | 12.03.2010 14:14 |
