20.02.2013, 23:06 | #1 | ||
Всем привет! Имеем gx81 1g-gte (или gteu. не понятно потому что контрактный мотор) на мехе(до этого был автомат как оказалось). Чейзер, как окозалось, человека с ником RizoN. Мой друг купил его у знакомого в разобраном состоянии, двиг был разобран (надо было капиталить, но он ее так и не сделал). А вот уже мы с друзьями откапитплили движок. собрали этот ребус сегодня был запуск. По движку все ОГОНЬЬЬ! работает как часики.
Но есть проблема с электронной панелью приборов. Панель не включается (нижние индикаторы чек, аккума, масленка и т.д горят) Проверил все фишки на месте, снял панель (повреждений видимых нет) . Опять же чел который разбирал авто перед капиталкой говорит что панель была рабочая. Везде кроме приборки подсветка горит, но почему то яркость не регулируется штатным регулятором, а должна ли? или им регулируется только яркость панели приборов? Все преды проверил. Обзавелся схемами на приборку вроде все приходит, масса от кузова и двс приходит. В чем тогда проблема? Электротабло навернулось..? ..но до капиталки все работало. Заранее спасибо всем откликнувшимся, очень требуется ваша помошь, уже 2 недели в гараже живем И еще есть вопрос по датчику температуры. Рядом с термостатом есть 2 фишки. За что они отвечают? На датчик температуры идет 1 провод, верно? Добавлено спустя 2 дня 1 час 3 минуты 45 секунд: Что никто ничего посоветовать не может чтоли? |
21.02.2013, 02:27 | #2 | |||
21.02.2013, 08:18 | #3 | ||
В этом то и проблема что в нашем Мухосранске редкость такое авто, тем более с такой приборкой. Подключил приборку напрямую не включается - труп. Вскрыл, вздутых кондеров, поджарок и дырок в микрухах нет. Подкинул кварцевый резонатор (осцила не было под рукой шоб проверить генерацию) не помогло. Буду дальше разбираться. Может кто пытался поднимать такую приборку?
21.02.2013, 13:11 | #4 | ||
defi где то была тема про электротабло, поройся в данном разделе.
21.02.2013, 15:26 | #5 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
04.03.2013, 14:16 | #6 | ||
Добавлено спустя :
Вобщем табло отремонтировал. Проблема была в стабилитроне на 24 вольта. Чтобы подключить приборку на столе нужно подать +12в на 1 контакт и - на 9 контакт и - на 20 контакт (см. фото). Под рукой не было 24в поставил совдеповский на 22в. |
23.03.2013, 14:41 | #7 | ||
Подскажите пожалуйста, может ЭЛ табло не работать из за того что снят дрыгатель?
25.03.2013, 19:49 | #8 | ||
Да, скорей всего да может не работать, потому что на табло приходит 2 разные массы..одга с кузова другая с двигателя. Чтобы проверить табло на коленках нужно подать +12в на 1 контакт, а минус (-) на 9 и 20 контакт ( смотри фото ) если табло рабочее то включится тест режим. Если нет то читай мой отчет может помочь.
26.03.2013, 04:27 | #9 | ||
спасибо, буду пробовать
Свап механики в Кресту GX81. Фотоотчет. | Yurran | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 148 | 07.03.2013 17:40 |
не работает тахометр на электротабло | froggy56 | Электрооборудование кузова | 0 | 04.01.2012 06:30 |
чайник GX81 электротабло | dushamv | Электрооборудование кузова | 1 | 13.07.2011 17:00 |
электротабло (не работает) | Леха_555 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.09.2010 14:17 |
Не работает блок управления климат-контролем на GX81 | nell_dyusha | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 07.06.2008 22:45 |
