19.02.2013, 22:16 | #1 | ||
чайзер 105 2-литра дв.BEAMS. После запуска дв. обороты держал 1500-2000 (дв.прогрет до рабочей тем.) потом был слышен шелчек (мне показалось где-то в салоне) и дв. умер. Повторные запуски результата ни каково не дали. Что успел проверить: искра есть.ремень ГРМ есть (кстати был заменен 2 дня назад. машина все два дня ездила без остановки). Пытался услышать жужание бензонасоса но увы. Е во должно быть слышно?
20.02.2013, 00:58 | #2 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
20.02.2013, 03:32 | #3 | ||
бензонасос работает хотя его и не слышно бензин ручьём бежит. Проблема вот в чём перескочил ремень ГРМ на 3-4 зуба так на вскидку(ролик натежителя почему то ослаб). У меня вопрос,загнуло клапана или нет,как проверить не разбирая,или все выставить по меткам поменять ролик и в путь так сказать?
Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: разговаривал со спецами говорят готовь бабки на замену клапанов ну и всего остального. Завтра потащу делать вскрытие. Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: хотелось бы услышать еще мнение специалистов так как лишних денег не имею да и желания все разбирать тоже (читал на одном из форумов что ремень перескакивал на 5-6 зубьев и обошлось) |
20.02.2013, 03:46 | #4 | |||
20.02.2013, 08:14 | #5 | |||
Ставь валы на метки и замеряй компрессию. Надежда умирает последней. |
21.02.2013, 15:09 | #6 | ||
сегодня произвел вскрытие. поменял ролик, выставил метки, завел все окей !!! вывод если ремень перескочил на 3-4 зуба клапана не загибает... все тема закрыта....
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
