20.02.2013, 23:42 | #1 | ||
Парни, день добрый! Такая беда, перестал спускать воздух Блоу офф, я его разобрал, аккуратно там все вымыл от кучи говна, смазал смазкой chevron (в тубах которая), поездил недельку и он опять стал плохо открываться! Я опять все разобрал, смазал этой же смазкой, опять недельку отъездил и опять такая беда! Подскажите пожалуйста, может я нетем его смазываю? Посоветуете правильную смазку)
21.02.2013, 12:34 | #2 | ||
может стоит его на новый сменить?!
жизнь начинается после 200 км/ч.
21.02.2013, 22:45 | #3 | ||
Блоу китайский? Тогда его ничего уже не спасет, ставь ориджинал.
22.02.2013, 04:07 | #4 | ||
Блоу ЯПОНИЯ!
22.02.2013, 06:16 | #5 | ||
А надо ли там что то мазать???
22.02.2013, 08:29 | #6 | |||
25.02.2013, 02:36 | #7 | ||
Что именно ты там мажешь?
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
25.02.2013, 05:32 | #8 | ||
Сам поршень
25.02.2013, 13:50 | #9 | ||
SamarturТоесть клапан? а зачем? Он что подклинивает?
25.02.2013, 14:04 | #10 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Цитата:
25.02.2013, 16:51 | #11 | ||
Система там проще не придумаешь и в ни каком обслуживании он не нуждается... Скорее всего приказал долго жить.. Меняй его!
25.02.2013, 19:24 | #12 | ||
Блоф без мембраны??? Поршневой???
27.02.2013, 03:41 | #13 | |||
Добавлено спустя 1 день 5 часов 5 минут 8 секунд: Еще такой вопрос, он не держит вакум в трубке которой шланг подсоединяется!т.е. я в него дую и воздух проходит! Так и должно быть??? Есть люфт между стенками и самим поршнем! Все это нормально??? Я так понял, что когда я его смазываю то получается вакум, потом жирный слой смазки уходит и он перестает работать! |
27.02.2013, 04:07 | #14 | ||
Samartur
Конструкцию клапана надо понимать. ХКС сскв например: если дуть то пропускает, если всасывать то почти не пропускает, вакуум создается, но потихоньку пропускает. Таки вот там клапан хитрый внутри исчо стоит.
27.02.2013, 06:53 | #15 | |||
Вот на фото этот КОЗЕЛ! |
10.03.2013, 10:55 | #16 | ||
А кто подскажет, если просто дуть в блоу офф ртом, то воздух он должен пропускать?
Блоу Greddy Type RS.
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
12.03.2013, 04:45 | #17 | ||
?VG?N просто, если дуть?.. не должен
12.03.2013, 12:06 | #18 | |||
12.03.2013, 12:16 | #19 | ||
Да нее Ртом только 0.1-0.2 дую, по датчику
Вот теперь тогда вопрос-как сделать работоспособным блуф? Там резинка к клапану этому прилегает. Вот видать криво как то клапан на нее ложится... Может помазать клапан герметиком?
13.03.2013, 02:49 | #20 | |||
BLOW-OFF на GTE | Модификация и свап двигателя | 75 | 31.08.2016 10:08 | |
Проблема с двигателем после установки blow off`a | gowa | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.08.2010 20:05 |
blow off | BIM-V | Модификация и свап двигателя | 2 | 23.07.2009 16:52 |
