22.02.2013, 21:50 | #1 | ||
Товарищи выручайте ,возникла проблемы после свапа с акпп на мкпп ,вроде все сделал правильно ,не включаются передачи при заведенном двигателе ( Как только глушишь мотор ,начинает переключать (((
23.02.2013, 02:41 | #2 | ||
уменьшай свободный ход, но только не зажимай выжимной, иначе ему п..... придёт!
23.02.2013, 06:28 | #3 | ||
На рабочем цилиндре ?
23.02.2013, 13:49 | #4 | ||
если на главном не получится, тогда колхозишь шток по длине на рабочем.
06.03.2013, 07:30 | #5 | ||
а еще болт упорный можно удлинить, через лючок 17ым ключом)
13.03.2013, 06:27 | #6 | |||
Проблема после свапа | Memphis1986 | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.05.2014 06:54 |
Проблема с тахометром после свапа на 1UZ | Sims000 | Модификация электрооборудования | 8 | 12.04.2014 19:51 |
Проблема после свапа двигателя | k0mar | Двигатель | 5 | 12.08.2012 16:11 |
проблема с акпп после свапа | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.07.2010 07:23 |
проблема с проводкой после свапа 1jz-ge > 1jz-gte | magadan | Электрооборудование кузова | 2 | 26.07.2009 23:05 |
