02.03.2007, 14:43 | #1 | ||
Ребят, кто разбирался в проводке и в питании мафона туреров? Пропал собака постоянный плюс.. идущий от усилителя.. Усилок смотрели, поменяли предохранитель на нем... под капотом и под баранкой все предохранители перепроверил сто раз.. в чем вопрос. Есть где распиновка итание на "вход" усилителя и может у кого имеется схема электрическая?
In boost we trust
03.03.2007, 14:29 | #2 | ||
В самом усилке, говоришь, тоже поменял? В основном там и горит. Схема в книжке есть.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: Проверь, на всякий случай, питание на самом усилке. Если нету, то всяко разно предохрон где-то умер. По моему RADIO называется. Вот по схеме сейчас смотрю- 25А. Расположение не указано, но скорее всего под капотом. Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Цвет проводов- синий с жёлтой полосой. Там их два. Расположены вертикально с краю справа. Выход постоянного питания на голову- красно-белый. В самом усилке стоит предохранитель белый керамический планарного исполнения на 10А.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
20.04.2007, 07:30 | #3 | ||
Плюс нашел Леш..спасиб... Теперь этот фон и скрежет сцуко так и не могу одолеть..всетаки грешу на этот блок-переходник.. уже и входа колокольчиков перепаял..и землю... (как шевелишь входа, прям скрежетание в динамиках было... решил что, глето переломилишь проводочки и коротили) .. короче не с того не с сего то нормально, то что то в блоке цокает и начинается эта хрень...
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ..аж на нервы уже действует... Добавлено спустя 2 дня 17 часов 49 минут 23 секунды: Нашел.. с училка отвалился + ... Предохранитель на усе штатном выбило..
In boost we trust
Надо снять торпедо JZX100 | СлаваГер | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 28.05.2009 16:14 |
Сетевой фильтр мафона. | LEXX (TOURERV 90) | Электрооборудование кузова | 16 | 28.05.2008 14:34 |
Вот и поставили на постоянный учет конструктор | Лева | Правовые вопросы | 9 | 03.11.2007 23:32 |
Линейный выход со штатного мафона | Павел | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.02.2007 06:28 |
Схему интегрированного реле надо. Есть у кого? | Leo_vrn | Электрооборудование кузова | 6 | 30.04.2006 07:29 |
