26.02.2013, 18:54 | #1 | ||
машина Mark2 jzx 90 tourerv.мотор 1jz-gte tt,non vvt-i.
в общем ситуация такая.машина не с того не с сего начала греться,когда еду спокойно все хорошо,но стоит навалить и начинает температура ползти вверх,мотор греется по датчикам до 120 градусов,и жидкость иногда до 110. Радиатор стоит от jzx 100 tourerv. Муфта работает как пологается,стоит новый термостат,новая помпа,новая крышка радиатора. Антифриз не уходит,один раз когда долго наваливал вытекло из разширительного бочка.Мотор не дымит ,эмульсии под крышками нет. всю голову сломал,сегодня снял радиатор промыл его весь и внутри и снаружи,итог,также греется. что это может быть? |
27.02.2013, 00:57 | #2 | |||
27.02.2013, 08:24 | #3 | ||
BAZAвсе сам лично менял.
единственное крышка радиатора китай,может быть она?или все таки надо радиатор менять? |
27.02.2013, 09:28 | #4 | ||
subarushi Мой радиатор и всю систему охлаждения
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
27.02.2013, 18:46 | #5 | ||
Никита qualis
я же написал,что все помыл |
11.04.2013, 03:13 | #6 | |||
Термостат был новый. Сменил 3 и только контрактный поставил все сразу решилось. Тоже голову ломал долго. Ну причин может быть много, поэтому мой случай один из немногих. |
греется машина | Sauer | Двигатель | 6 | 01.08.2014 21:08 |
не греется машина | Серыйвол | Кондиционер, отопление и вентиляция | 51 | 24.02.2013 07:18 |
Машина греется на ходу | ZAG88 | Двигатель | 28 | 29.11.2010 16:21 |
греется машина | Sauer | x90 | 2 | 01.01.1970 03:00 |
