28.02.2013, 12:51 | #1 | ||
Сразу извиняюсь за тему - знаю их много, но ответа так и не нашел.
При холодном запуске обороты держатся 2200. Когда прогревается скидывает до 1500. И сразу же на 2200. И так каждую секунду. Т.е. стоит и сам подгазовывает. Почистил БДЗ, почистил КХХ - не помогло. Снял минуссовую клемму и предохранитель EFI(на всякий случай). Картина та же. Где еще можно искать? Подсоса воздуха на впуске нет. А вот тормоза пропадают после прокачки примерно через 2-3т.км. Где-то натыкался, что они связаны. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Чтоб быть более точным - тормоза ослабевают, а не пропадают Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: Сделал самодиагностику - говорит 21. Ошибка датчика освещенности. Я думаю это не при чем Поменял КХХ - все равно плавают
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
28.02.2013, 13:37 | #2 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
28.02.2013, 14:47 | #3 | ||||
Отключил КХХ - без изменений. Вытащил его - обороты стали прыгать резче.
Клапан проверил по книге. С сопротивлениями все ок. А вот штык(резиновая пимпочка) вроде выходит, но очень на маленькое расстояние. В книге не написано насколько должна, но нарисованно минимум 3-5мм. У меня такого хода нет. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Цитата:
Это же лямбда, я так понимаю? Из-за нее может быть? Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: Вроде бы разобрался. Закрываю пальцем то отверстие, котокое должен закрывать КХХ - обороты падают и двиг глохнет. Прийдется менять кхх
GX-61 был
28.02.2013, 17:42 | #4 | ||||||
Ещё может выдать ошибку датчик скорости. Цитата:
И ещё КХХ в самодиагностику не входит. Пляска оборотов из-за него. Цитата:
28.02.2013, 20:49 | #5 | ||
Сан-Саныч
Начет прогрева лямбды не знал. Спасибо. Сам себе... Тоже буду иметь ввиду, про самодиагностику и КХХ. Да "сильных" везже хватает. Но дром уже не тот((
GX-61 был
28.02.2013, 20:59 | #6 | |||
05.03.2013, 08:05 | #7 | ||
саша лысый
Пробывал - залил карбклиннером, оставил на 2-3мин. Ноль. Попробовал "вручную" сорвать с мертвой точки - тоже безуспешно. Сейчас нашел КХХ с 1г-фе. Размер корпуса одинаков, но "пимпочка" меньше. "ВЕСНОЙ" попробую срастить Добавлено спустя 4 дня 10 часов 47 минут 11 секунд: Поменял КХХ, а песня все та же Откуда он еще может брать воздух?
GX-61 был
05.03.2013, 11:58 | #8 | |||
05.03.2013, 19:51 | #9 | ||
саша лысый
как его проверить? Если верить книге то два средних контакта это "+" а остальные 4 "-". И при подаче поочередна минуса клапан выдвигается. Но как проверить их подачу ? ЭБУ это электронный блок управления? Мозг?
GX-61 был
06.03.2013, 17:36 | #10 | |||
Сразу после запуска клапан должен выйти максимально. |
06.03.2013, 19:03 | #11 | ||
саша лысый
Я не знаю почему, но обороты стабилизировались. Я заснял на видео и отправил покупашке. Вроде бы все ок. Спасибо за советы! Пока тему замораживаем. Вроде бы забирает двиг. Еще раз спасибо.
GX-61 был
07.03.2013, 15:17 | #12 | ||
Наблюдал ту же картину с оборотами при не верно выставленном датчике положения дроссельной заслонки
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
07.03.2013, 17:38 | #13 | ||
ctv9032
Его не трогал
GX-61 был
Машина на холостых сама газует (1jz-gte) - устранил! :) | rump | Двигатель | 10 | 11.07.2011 23:46 |
ОБОРОТЫ | monstor | Двигатель | 25 | 01.04.2010 06:50 |
Обороты!!!??? | Vasya_2 | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 25.08.2008 22:58 |
Все время газует | Двигатель | 6 | 13.04.2008 07:00 | |
Газует с задержкой | -=DIMON=- | Двигатель | 2 | 28.05.2006 06:23 |
