02.03.2013, 03:47 | #1 | ||
MARK 2. 90 кузов после замены двигателя ведет себя печально двигатель ставился с рабочего кроуна.
Симтомы: на холодную плохо заводится, нет прогревочных где то (1000 - 1100) сильно троит, из глушителя идет белый густой дым с запахом несгоревшего бензина, такое чувство что смесь бедная. когда прогреется работа вроде стабелизируется, обороты плавают ( 900- 1000) в салоне вибрация. При движении если дать в пол обороты больше 2000 не подымаются как будто что то держит поездиеш проходит потом опять так. Заслонку ставил со старого двиготеля. кроуновская по фишкам не подошла Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд: было заменино: топливный насос трамблёр бронепровода датчик холостого хода свечи помыта заслонка. без изменений |
02.03.2013, 09:15 | #2 | |||
02.03.2013, 10:22 | #3 | ||
двтгатель 2 литра. когда снимал косу с компом оставил на кузове. поставил другой фишки подошли кроме ДПДЗ поэтому и поставил заслонку со старого двиготеля . и еще датчик не помню как называется в выпускном колекторе стоит. он с одним проводом а на косе под четыре. поставил со старого движка
03.03.2013, 02:34 | #4 | ||
было такое у знакомого, узнаю
05.03.2013, 06:52 | #5 | |||||
Судя по описанию проблемы с работой движка больше похоже на перепутанные ВВ провода, либо на "дохлый" трамблер. Лампа перегрева ката не зажигалась? Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: Цитата:
Тогда, как говорят в Одессе - так что Ви, таки, здесь хочете?! |
05.03.2013, 22:28 | #6 | ||
1g fe с марка меняли на 1g fe. с кроуна броне провода правельно стоят там подписано трамблер тоже правельно я и его менял. даже комп другой ставил не чего не поменялось. на днях поставл другую заслонку машина заработала появились прогревочные. утром не завялась притащили в гараж отогрели завели опять не работает. поменял форсунки тоже без изменений. выкрутил свечи три с белым нагаром три с черным буду мерить компрессию
06.03.2013, 04:02 | #7 | |||
06.03.2013, 05:37 | #8 | ||
да нет он долгл работал где то минут 20. и когда колпаки по одному снимаеш на некоторых сильно ощутимо что гаршок не работает на некоторых слабо. я когда собирал там три массы было каробка кузов, низ двигателя кузов, верх двигателя кузов
06.03.2013, 07:10 | #9 | |||
06.03.2013, 11:05 | #10 | ||
все проблема ясна в трех горшках нет компрессии. отсюда все косяки. самодиагностика ошибок не показала. надо было сразу померить. завтра померю с маслом узнаю кольца или клапана
07.03.2013, 05:27 | #11 | ||||
проблема при заводке!!помогите!!! | pawlik889 | Электрооборудование кузова | 7 | 06.08.2012 03:50 |
Помогите, проблема с оборотами 1JZ | arturgprs | Двигатель | 9 | 11.01.2012 09:12 |
проблема с КХХ помогите, че делать? | CTV004 | Двигатель | 7 | 23.01.2011 14:38 |
Проблема с 2jz-ge, помогите! | Slam | Двигатель | 33 | 28.10.2010 17:29 |
