03.03.2013, 18:52 | #1 | ||
Прошу помощи!
Нужна распиновка электронной приборки UZZ30 мотор 1JZ-GTE tt. Есть приборка с ответными разъемами- хочу подключить. Реально ли? Коса снята с того же Soarera,что и приборка. Может по цветам проводов от 2 салонных фишек с косы??-- нчего не сгорит? Очень надо! |
29.03.2013, 20:50 | #2 | ||
Бездумно пихать не надо, а то сгорит - жалко будет.
Если взять электро схему из книжки, то поседев в тишине помониторя, можно во всем разобраться. Ты кстати, не указал куда ты хочешь вставить эту приборку. |
29.03.2013, 21:14 | #3 | ||
В мерседес
Сваплю по тихой... Надокосу от мотора подключить к приборке. Хотя бы чтоб скорость показывала(для начала)-ато автомат неправильно будет работать,тахо, лампу чека, температуру... |
29.03.2013, 21:25 | #4 | ||
Понял тебя. Лично у меня распиновки нет, но по форумам полазить если, то найти можно. Вот от Марка точно есть, но она будет отличаться от UZZ30
18.05.2013, 21:18 | #5 | ||
Господа,как подключить спидометр на электронную приборку? Всё с одной машины но порезаны фишки на косе, и есть фишки с кусочками проводов от приборки. По цветам стрёмно-они даже если и совпадают-то по толщине разные(
Добавлено спустя 3 дня 23 часа 29 минут 21 секунду: Сваперы и просто понимающие, помогите подцепить на приборку датчик скорости,и от приборки к мозгу!! Ну пожалуйста)) |
19.05.2013, 12:32 | #6 | ||
Какая машина год, кузов, двигатель?
19.05.2013, 18:28 | #7 | ||
МерседесW124ce, год 1993. Двигатель 1JZ-GTE TT ,акпп А341е,коса,мозг,приборка от soarera.
Салонные фишки обрезаны. Фишки от приборки в наличии с проводами. Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: насколько понимаю датчик скорости в хвостовике автомата. От него идут 3 провода-желтый,красный и сине-красный! Куда на приборке их подключать-там несколько вариантов (совпадают цвета), и какие провода ОТ приборки к мозгу для правильной работы автомата? |
22.05.2013, 06:53 | #8 | ||
На автомате бывает 2 датчика скорости. Один на мозг двигателя, другой на ЭБУ АБС, а с него на приборку.
Но принцип работы датчика скорости должен быть у всех одинаковый: 1 провод это приходящий на датчик +12V, второй масса на корпус, а третий сигнальный (на спидометр или блок АБС). К сожалению сейчас очень мало времени, но всё равно постараюсь найти распиновку твоей приборки, только скажи какого года был соарер? |
17.06.2013, 10:34 | #9 | ||
ptica_tun год помоему 91-93, потому как заслонка троссиковая без ЕКСю буду ОЧЕНЬ благодарен! Не охота спалить что-нить)
Добавлено спустя 25 дней 16 часов 39 минут 31 секунду: граждане, у меня мозги уже раком стоят... никак не хочет работать спидометр. К каким проводам(пинам) на приборке цеплять датчик скорости 3-х контактный? |
28.06.2013, 19:16 | #10 | ||
Привет, посидев над схемой электроприборки от марка нашел , то что с датчика скорости 1 пин идет на любой плюс, второй на А-фишку приборки (это просто минус), можно кинуть просто на массу, и 3 пин на 2 пин А-фишки.
А-фишка это которая 21 пиновая. Но не уверен что распиновка Сарая и Марка по приборкам одинаковая. |
28.06.2013, 20:22 | #11 | ||
Спасиб, но это и так я знаю)
Но проблема в том,что фишки и приборки разные абсолютно, да и подключил я уже) осталось уровень топлива подключить))) |
30.06.2013, 09:19 | #12 | ||
С уровнем топлива тот же принцып: с датчика уровня 1 пин на минус, 3 пин питающий плюс, и второй сигнальный на приборку на 6 пин А-фишки
Срочно! Помогите пожалуйста с электронной приборкой | Asconab | Электрооборудование кузова | 4 | 30.11.2013 10:40 |
нужна распиновка приборки jzx90 | i7poqpeccop | Модификация электрооборудования | 0 | 08.06.2013 10:01 |
Нужна распиновка приборки MARK 2 дизель (2L-TE) | ptica_tun | Электрооборудование кузова | 2 | 29.01.2012 20:13 |
Помогите! Распиновка мозга 4S-Fi | yui | Электрооборудование кузова | 0 | 07.07.2010 17:36 |
