Старый 05.03.2013, 11:46   #1
mywikos TC
mywikos вне форума
Аватар для mywikos
По умолчанию помогите с работой ABS 0
Вопрос в том,что если установлено реле ABS,то ABS работает,но при этом не работает мотор печки,но на климате работает управление мощностью мотора печки.При включении зажигания пока абс загружается (горит значок абс) печка работает,как абс тухнет перестает работать печка.Если вытащить реле абс,то абс не работает,но начинает работать двигатель печки,не пойму связь между печкой и абс.
mywikos вне форума   Ответить с цитированием
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! Проблемы с работой АКПП HELL Автоматическая и механическая коробки передач 5 12.06.2015 10:00
Непонятки с работой 1jz Yesig Двигатель 6 22.09.2012 10:13
Непонятая проблема с работой D4 MARKos Двигатель 5 22.07.2011 09:34
Проблема с работой нештатной магнитолы FreeLanser Аудио, видео и другая электроника 13 13.04.2010 16:26
проблема с работой стеклоподъемников на jzx90 mark II rump Электрооборудование кузова 11 31.03.2010 03:19
