08.03.2013, 15:48 | #1 | ||
Уважаемые форумчане, имею дроссель от Infinity, мне его нужно подружить с супровской проводкой 2jz-gte, схема на супру есть, с этим все понятно. На финиковском ДПДЗ проводов несколько больше, может у кого схема от инфинити есть или кто может растолковать что с чем соединять.
08.03.2013, 16:10 | #2 | ||
Тестером все прозванивается за пару минут. Там внутри простейший мост, схема типо такой.
11.03.2013, 14:08 | #3 | ||
Я так понял что при изменении положения дросселя меняется сопротивление.
Прозвонил все выводы на фишке, крутил вертел заслонку в итоге ничего не прозвонилось, ДПДЗ видать мертвый. Возможно ли приколхозить сток датчик? Потом с ним apexi power FC нормально все понимать будет? |
11.03.2013, 14:17 | #4 | ||
Не может он быть мертвый, они не так умирают. Скорее всего ты неправильно выставил предел измерения у тестера. Тупо подай на крайний конец землю, на другой крайний +5в через резистор 1 к. И крути дроссель, вот а на среднем выводе мерь напряжение.
А переделать сложно, да и смысла нет. |
11.03.2013, 14:51 | #5 | ||
Все, разобрался, и правда маленький предел измерения поставил.
Стас, а при закрытом дросселе на вывод VTA минимальное напряжение должно приходить или 5в? |
11.03.2013, 14:55 | #6 | ||
При закрытом 0,2-0,5 открытый больше 3.
13.05.2014, 03:51 | #7 | ||
Привет! Подскажи от какого финика заслонка?
В процессе...
2JZ-GTE VVT-i, ETCS-i, регулировка ДПДЗ | xya3 | Двигатель | 38 | 16.06.2020 10:58 |
Вопрос по ДПДЗ | ManofDoom | Двигатель | 27 | 23.03.2016 10:17 |
подключение косы 1jz-ge vvti в CHASER jzx93 | Aleks88 | Модификация электрооборудования | 0 | 08.04.2014 13:51 |
R17 с инфинити Москва | dyos | Продам | 1 | 26.04.2013 21:00 |
ДПДЗ | monstor | Двигатель | 1 | 08.02.2010 07:03 |
