09.03.2013, 12:47 | #1 | ||
Господа! Вдоволь начиталься про апекси рсм и хкс слд. Интнресует вариант с перекусыванием провода или выкручиванием мифического болта 4Р с приборки для снятия ограничителя по скорости. Повторюсь, только хардкор, никаких датчиков и контроллеров!!))
09.03.2013, 13:00 | #2 | ||
Скорее всего так не получится,все бы уже выкрутили и перекусили
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
13.03.2013, 18:56 | #3 | ||
Душит мозг, ставь делитель на два.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
14.03.2013, 00:33 | #4 | |||
14.03.2013, 00:56 | #5 | ||
shooter23rus
Мы делали следующим образом: -кусаешь провод который идёт на приборку -заводишь его через тумблер -надо больше 180+ выключил тумблер -надо до 180 включил тумблер Одно "НО" при выключеном тумблере после 180+ загорается чек. И никаких глюков машина не выдавала. |
14.03.2013, 09:00 | #6 | |||
14.03.2013, 09:31 | #7 | ||||
16.03.2013, 09:46 | #8 | ||||
[quote=Димидрол]
Спасибо, попробую - отпишусь |
18.03.2013, 15:10 | #9 | |||
20.03.2013, 16:41 | #10 | ||||
28.03.2013, 12:53 | #11 | ||
ну чо там с экспериментом?
28.03.2013, 13:44 | #12 | ||
почему-то уверен что все плохо
но я в них верю!
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
28.03.2013, 15:42 | #13 | ||
а само табло после перекусывания скорость показывает?
29.03.2013, 01:27 | #14 | |||
02.04.2013, 17:33 | #15 | ||
На самом деле все круто)) желтый провод идет в приборку. Его отследить очень просто - один из 4-х контактов спидометра S1, это он и есть)) режем, делаем на тумблер и вуаля, чек горит, спидометр показывает, мой результат 257 по навигатору)) Побочные действия - выдавило сальник на гидротрансформаторе))) примотал провод обратно и решил больше не баловаться)))
P.S. на время эксперимента отключаем ТРК, т.к. с ним машина не поедет никуда. |
02.04.2013, 18:42 | #16 | ||
Отлично!
Спасибо ) |
22.02.2014, 22:16 | #17 | ||
Решил продолжить эксперимент)) продал автоматного и взял турика на палке. Имеем полный сток. Решил к вопросу с проводом подойти основательно - нашел его в колодке в ногах пассажира. При перекусывании отсутствует и отсечка и показания спидометра(на автоматном спидометр работал) НО не горит чек, что крайне порадовало. Все провода вывел, сегодня будет замер на топ спид полностью стокового авто. По результатам отпишусь с фото проводки и фото скорости по навигатору. Спасибо всем, кому это интересно)))
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 41 секунду: В общем купил олдскульный советский тумблер, поставил все. Раза четыре пробовал. После 210 почему-то страшновато, решил сегодня уже не пробовать, да и негде особо. Один раз загорелся чек, но когда возвращаешь цепь, он сразу тухнет. А вообще круто когда можно докрутить четвертую и включить пятую. Прилагаю фото самого провода в колодке. |
22.02.2014, 22:55 | #18 | ||
shooter23rus
это провод с датчика до приборки. поэтому и не показывает спидак. а если разорвать провод от приборки на мозг то спидак будет работать..тут уж дело хозяйское. |
23.02.2014, 20:28 | #19 | ||
Я смотрел этот провод, он идет справа налево, от приборки в мозг.
10.03.2014, 10:59 | #20 | ||
вчера рубанул провод, спидометр показывает 0
чек горит, моргает овер. НО машина едет))) дальше |
Ограничитель по скорости | cool_067 | Модификация электрооборудования | 23 | 21.08.2015 23:39 |
Ограничитель скорости!!! | grom34 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 12.04.2011 14:04 |
ограничитель скорости | Юркентий | Электрооборудование кузова | 9 | 18.05.2009 07:30 |
ограничитель скорости | Двигатель | 17 | 27.06.2007 12:57 |
