05.03.2007, 13:10 | #1 | ||
...давай помоги написать отчетик и нефуй глазёнками хлопать, а то собрался менять, а незнаю как...в раздумьях я!
05.03.2007, 21:06 | #2 | ||
Не фуй думать..Пиши быстрее,людям делать надо..
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
06.03.2007, 04:30 | #3 | ||
....открутиваем колесо,шплинт с гайки шаровой снимаем,потом откручиваем гайку шаровой, отсоединяем съемником рычаг от шаровой , откручиваем два болта у сайлентблоков которые держат рычаг к кузову и...и рычаг в руках далее не знаю ....где какое кольцо стоит стопорное, в какую сторону её выбивать ?Вот это и хотел спросить!
06.03.2007, 14:16 | #4 | ||
Я не стал заморачиваться и пошел по дорогому пути, заказал в сборе с рычагом сижу теперь жду
Я на Drive2
06.03.2007, 14:22 | #5 | ||
Хирург
ну ты приколист!
auto:
09.03.2007, 09:51 | #6 | ||
ВАНЯ
+1
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
09.03.2007, 22:18 | #7 | ||
ВАНЯ
+1 Хирург а причем тут отчет? |
15.03.2007, 19:05 | #8 | ||
Снял рычаг, зажимаешь его в тисках, и с помощью молотка, головки на 32, и какой то матери выбиваешь сайленты. Затем переворачиваешь рычаг, и так же выбиваешь шаровую, я по пальцу бил, за 10 минут выбил. Предварительно надо снять стопорное кольцо, стоит под пыльником. Далее, если сайленты хансе, то вставляешь тонкой гранью внутрь рычага, чтобы он остановился на втором щелчке (коряво объяснил, если непонятно спросите)). Шаровую забивать только головкой, чтобы не погнуть корпус. Далее стопорное кольцо одеваем, литолом смазать, и пыльник. Все, конектим обратно к машине
ЗЫ извините, если что непонятно, только что это проделал, мегаустал, плохо соображаю)) |
15.03.2007, 20:16 | #9 | ||
~ALF~
Спасибо за изложение сам скоро буду менять слевой стороны верхнюю шаровую, правую привезли в сборе с рычагом(рычаг как то по эфиопски выглядит, буду ставить сфотаю в сравнеии)
Я на Drive2
16.03.2007, 07:39 | #10 | ||
ALF шаровую из поворотного кулака чем снимал?Съемником или как?
17.03.2007, 08:24 | #11 | ||
fugas
Облил вдшкой, подождал чуток, и слегка постучал через деревянный брусок. Сама вышла |
17.03.2007, 19:18 | #12 | ||
~ALF~
Сегодня пришла шаровая Хансе, там вроде уже под пыльником какая то мура набита или все равно литолом добавить??? или лучше смазку кастроловскую впендюрить туда??? а то вроде есть для шаровых спецом. И поподробней про второй щелчек
Я на Drive2
24.03.2007, 17:28 | #13 | ||
рычаг контрактный купил и успокоился
24.03.2007, 19:50 | #14 | ||
buldozer
Я пока шаровую вбивал, у меня эта ерунда стерлась) ИМХО лучше кастроловской смазки, чем русского литола, лучше будет. Про щелчок -- сайлент хансе имеет вид, как на фотке. Вставляем его тонкой частью (как левый сайлент на картинке) в рычаг, и впрессовываем на следущую выемку, чтобы он держался на нем |
24.03.2007, 22:02 | #15 | ||
Ок кастроловская смазка есть, запендюрю её повсюду, видимо буду ща ждать сайленты хансе или в контрактный рычаг шаровую втыкать
Я на Drive2
06.09.2007, 17:41 | #16 | ||
To all
Подскажите пожалуйста, какой стороной сайлент в рычаг вставлять? где тонкий бортик (на сайленте) внутрь рычага или снаружи?
MARK LX90
09.09.2007, 10:07 | #17 | ||
Djuzeppe
Отписал в личку |
10.09.2007, 07:46 | #18 | |||
А ты чё стойку не вынимал? там же болты не скрутить стойка мешает. Стопор на обратной стороны головки т.е. СНИЗУ. Выбивать ОБРАТНО ... т.е. снизу вверх иначе накуй нужен стопор, если он ничего не стопорит ))) |
10.09.2007, 08:59 | #19 | ||
bg1, если чесно уже не помню что я вынимал
11.09.2007, 07:52 | #20 | ||
полюбому стойку снимать. Я чуть грыжу не получил, пока запресовавал новый шарик натисках...
Замена верхней шаровой опоры | ALeonP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 79 | 04.06.2013 08:17 |
замена верхней шаровой | Dimonrb | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.05.2011 21:31 |
Люфт верхней шаровой | barigich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 18.03.2009 13:38 |
Что делать с передней верхней шаровой? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 03.09.2007 08:47 |
размеры пыльника на верхней шаровой ? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.06.2005 11:41 |
