15.03.2013, 06:36 | #1 | ||
собственно вопрос к знающим! на сколько максимум можно выкатать задние арки на чайзере??? имеется ввиду не подогнуть кромку на арке а именно расширить! выкатать крыло приблудой с роликом? не применяя болгарку и сварку! хочу вставить колеса с увеличенным выносом но не очень хочется резать крыло и варить потом его! машина занижена сейчас стоят колеса r18 9jj +33 а будут стоять 9,5jj +20 резина 245/40/18! т.е. колеса по сравнению со старыми будут выперать примерно на 13мм наружу! можно ли выкатать арку ( не считая кромки! ее и так почти нет!) хотябы на 8-10 мм???
Добавлено спустя 23 часа 16 минут 50 секунд: кстати! колеса заваливать не хочу! хочу по "0" выставить развал! ибо резина не дешевая
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
15.03.2013, 08:53 | #2 | ||
а накладки пластиковые замутить не как?
Верь в свою мечту и никогда не сдавайся!
15.03.2013, 13:05 | #3 | |||
1.Катали машинкой Чайзер , 10ки провалились! Будем расширители на ступици вешать!2. Вот катали на Марке до и после. Диск тоже 10ка! 295\30\18 полуслик |
16.03.2013, 00:26 | #4 | ||
накладки пластиковые колхоз на мой взгляд! както убого машина выглядит с ними! причем с ними тоже резать крыло прийдется! или еще чтото! смысл не в том чтобы не было колес видно торчащих из арок! а в том чтобы при сильном занижении не цеплять арки колесами! на последней фотке очень хорошо все смотрится!
Vladimir5555 спасибо! именно этого и ожидал! а выносы на дисках не помнишь какие? феном грели? как вообще их катали? ну и на сколько я понимаю что при такой раскатке красить полюбому нужно будет!
16.03.2013, 02:42 | #5 | ||
По выносу надо уточнить. Катать тоже стал из за резины .Один сезон на 275х ездил без раскатки, к концу лета на резине бахрома висела гроздями!! Кромка резала резину. Купили машинку стали катать. Греть феном пытались, Пустая трата времени! Проверенно! Малярка и шпаклевка неизбежна! Наверно фен поможет если только кромку катать! Катали машинкой вдвоём с товарищем! Хорошая физическая форма и два часа времени на одну сторону ! Прокатил машинкой туда обратно 5-6 раз, прошёлся молярным молотком по всей окружности .Машинку постоянно подтягиваешь чтоб с внутри в арку упор был. И так до достижения нужного результата! Главное не переборщить чтоб крыло не лопнуло!!!Кстати из за особенности строения задней арки на 100 Чайзере,арка больше выкатывается чем на Марке! Визуально точно больше 100%! Когда катали в первый раз ,тоже думали что да как! Начнете сразу поймёте что к чему Сложного не чего нет! А вот силы пригодятся!
16.03.2013, 06:17 | #6 | ||
спасибо! очень помогло! самое главное чтобы при сильной раскатке щель между дверью и крылом не увеличилась! и не где металл не повело!
16.03.2013, 07:25 | #7 | |||
16.03.2013, 08:51 | #8 | |||
Vladimir5555
раскатано хорошо,но блин машина слишком высокая,надо ронять Цитата:
16.03.2013, 13:25 | #9 | |||
16.03.2013, 13:29 | #10 | ||
Vladimir5555
ну так норм,а то на первой фотке щель не реальная)))))и раскатка не нужна) |
16.03.2013, 13:32 | #11 | |||
16.03.2013, 21:05 | #12 | |||
17.03.2013, 20:54 | #13 | ||
тадэуш
умник смотрю! всем прекрасно ясно и понятно что имеется ввиду! лучше бы по теме чтото написал!
18.03.2013, 00:59 | #14 | ||
Зачетный марк у Вовы!
Пешеход
19.03.2013, 07:21 | #15 | |||
А по теме не могу тебе сказать т.к. не катал ни разу.Вот сейчас поставил катки себе и тоже нуждаюсь в раскатке.Но мне не нужно катать очень экстремально.Просто кромку загнуть.Уже придумал бюджетный вариант раскаточной приблуды (столько денег отдать за домкрат с роликом я не готов |
19.03.2013, 12:45 | #16 | |||
[quote=тадэуш]
А по теме не могу тебе сказать т.к. не катал ни разу.Вот сейчас поставил катки себе и тоже нуждаюсь в раскатке.Но мне не нужно катать очень экстремально.Просто кромку загнуть.Уже придумал бюджетный вариант раскаточной приблуды (столько денег отдать за домкрат с роликом я не готов [/quote:2rqs0hn9] честно говоря я поначалу тоже думал что просто домкрат! пока не начал ровно с нуля прям по фотке делать сам эту приблуду! расчитывал сделать за день или два! но в итоге уже вторую неделю по два три часа в гараже вожусь с болгаркой и сварочником! ибо чтоб получилось надежно и удобно вечно чтото нужно найти типа из чего ролик сделать! и все такое прочее! но как закончу думаю что время будет потрачено не зря!
07.02.2014, 05:48 | #17 | ||
Я себе жестко катал, что потом крылья красил. Но резина 275 на диках 9j+38 совсем не выступает из арок
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... al/954057/
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
07.02.2014, 13:04 | #18 | ||
вот бюджетный вариант. мой кастом, для передних крыльев. Можно приклепать на штатные любого маркообразного. расширение +50.
08.02.2014, 04:18 | #19 | ||
ЦЕНА ВОРОСА?
24.02.2014, 08:35 | #20 | ||
арки можно выкататать на оч много, но проблема возникает с внутренним ребром, вроде все выкатанно , а калеса трут у передних большая проблема при выкатки возникает в том случае если сменить кастер.
PS жопа 10.5+12 275 морда 9+0 235
