14.03.2013, 17:38 | #1 | ||
Решил я скинуть акпп так как нужно поменять сальник коленвала задний (сопливится) заодно приобретено масло и фильтр!
нО возник вопрос раз уж коробку сбрасываю на что еще можно обратить внимание?? возможно что то еще можно поменять из нужного ?? посоветуйте.. не хочется акпп скидывать по сто раз! MARK II jzx90 к мастерам нашего города больше желания обращаться нет.. была заморочка с солинойдами *нужно было пропаять* они мне посоветовали поменять коробку .. производя осмотр со снятием поддона посоветовали поменять прокладку которая стояла *согласился.. приехал домой вытекло все масло.. исправить косяк так и не смогли! |
15.03.2013, 03:41 | #2 | ||
3apuk
можешь поменять оба сальника на коробке |
15.03.2013, 11:10 | #3 | ||
что за сальники? пока только нашел инфу а сальнике хвостовика и гидротрансформатора
15.03.2013, 12:27 | #4 | |||
15.03.2013, 13:12 | #5 | ||
понял спасибо!!!!!!
18.03.2013, 11:13 | #6 | ||
Можно еще рем компблект купить и поменять сальники и прокладки во всех рядах, гидроблок почистить, и фрикционы улиленные вкоряяить
18.03.2013, 13:11 | #7 | ||
да это денег будет стоить как коробка контрактная)))
Нужен совет | mos | Модификация и свап двигателя | 4 | 24.03.2014 07:12 |
нужен совет!!! | igrevorik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 17.10.2012 01:09 |
Нужен совет. | М.Ж. | x81 | 2 | 18.01.2011 15:55 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
