06.03.2007, 06:05 | #1 | ||
И снова всем привет
На днях после оживления своей залитой в морозы Кресты за одно поменял лямбду - поставил NGK OZA624-E4 четырёх-проводной (за оригинальный попросили около 4т.р. + ждать 2 недели, а этот 1700р и был на складе). У оригинального датчика - два чёрных (подогрев понятно), белый и синий провода, а у NGK два белых (тоже нагрев), чёрный (сигнал) и серый. Смотрел в инструкции есть табличка соответствия, и вроде по ней синий тойотовский - это сигнал, собственно так я и подключил. Вроде всё хорошо, хотя по утрам в -17 всё равно заводится со второго раза - первый раз заведётся, обороты сразу до 1200 - потом в течении 2-3 секунд падают 1100 - 800 - 600 - 400 - заглохла Хотя я клапан ХХ чистил, и всё там вокруг, свечи и аккум новые Но это ладно - такое ощущение что расход вырос до нереальных 30л/100км Точно не замерял (когда под горловину заливают бенз) - тупо нет денег на столько бензина , просто мерил по лампочке и датчику уровня топлива на глаз. Могло такое произойти если я перепутал сигнальный и земляной провод у лямбды ? Искал в инете - не нашел что-то маркировку оригинального датчика, везде просто пишут что сигнальный темнее земляного и всё
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
06.03.2007, 08:21 | #2 | ||
ты бы сопротивление померял между проводами
06.03.2007, 08:26 | #3 | ||
shum_inc плохо ищешь.Инфы морьё
06.03.2007, 09:06 | #4 | ||
Falcon
А смысл ? Или мерять при рабочем двигателе ? Сопротивление как я понимаю не зависит от полярности, а на рабочем двигателе это проблематично сделать - протыкать провода не охота, а другого способа я не вижу Зеня Вот спасибо Лучше бы хоть примерно сказал где искать.
06.03.2007, 09:21 | #5 | |||
на не рабочем, по сопротивлению можно будет косвенно судить о назначении контакта....
06.03.2007, 10:38 | #6 | ||
На тойота клабе распиновка есть.
06.03.2007, 11:06 | #7 | ||
~ALF~
Искал - нашел только "как правило сигнальный провод темнее земляного". Ничего про синий провод там нету
04.06.2007, 19:37 | #8 | ||
shum_inc
а как ты NGK вкрутил в коллектор? Ведь родная лябда крепится на площадке, иак сказать, а NGK просто вворачивается... Добавлено спустя 5 часов 40 минут 33 секунды: о чьорт.... только что из гаража - мучали 1JZ VVT - там лямбда просто вворачивается пардон, как говориться, лоханулсо
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
05.06.2007, 09:56 | #9 | ||
Всё ты прально подключил: синий-сигнал, белый-земля, чёрные-подогрев. После разъема в комп провода разноцветно-полосатые идут, тут уж я не помню какие где. Лучше заливай под горловину и расход меряй. У меня подобная беда, лямбда вроде сдохла, на оригинал денег нету, по дубликатам инфу собираю. Много слышал, что после замены расход как раз таки повышается, вот хотелось бы реальных цифер!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
05.06.2007, 10:00 | #10 | ||
Баба Маша ©
ВРОДЕ сдохла - надо прверить после замены расход как раз таки повышается - если менять НЕИСПРАВНУЮ лямбду на ИСПРАВНУЮ, такого быть не может, разве что дело не только в лямбде.....
06.06.2007, 05:04 | #11 | |||
Не вру, много слышал про подобные казусы, вот и чешу репу, лезть в рабочий мехонизм или не усугублять, а то начнётся:лямбда-повышеный расход->замена полмашины->расход всё больше->денег всё меньше.....
Trueno 92
06.06.2007, 05:44 | #12 | ||||
08.07.2007, 16:06 | #13 | ||
Как раз недавно сделал самодиагностику и выявил ошибку 21 - лямбда. У меня как раз валялась дома 4-х контактная от мазды примаси. Прочитав эту темку и поняв как правильно все подсоединять, пошел сегодня ее менять. Поменял, ошибка больше не появляется. Но возник другой вопрос. Вот это как понимать (см. фото)??? Каким образом она так выгорела?
12.07.2007, 08:03 | #14 | ||
это какой то ****** просто ... я со своей этот металлический колпачек ножовкой срезал, дабы глянуть чего там есть а тут.. Допускаю что датчик уже без колпачка от предыдущего хозяина стоял, да сам обгорел нахрен.Вот это уже реальнее...Но не с нуля,это точно.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
12.07.2007, 16:41 | #15 | ||
EXXIK
Созванивался с предыдущим хозяином, он сказал, что как машина с япии пришла, так он ничего там не трогал.... |
Маркировка АКПП | Kasanova | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.08.2011 10:37 |
маркировка на фарах | Rabon | Электрооборудование кузова | 6 | 21.02.2011 03:11 |
Маркировка на фаре | Codename | Электрооборудование кузова | 31 | 08.11.2010 10:44 |
Маркировка ремня? | Praidex | Модификация и свап двигателя | 2 | 16.09.2009 13:04 |
Маркировка АКПП | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 27.05.2008 21:01 |
