17.03.2013, 09:27 | #1 | ||
Помогите, пожалуйста. Вот такая проблема - после свапа с 1G-FE на 1JZ-GE перестал работать спидометр и горит ABS.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 22:35. |
19.03.2013, 13:50 | #2 | ||
ToReNtO
Что-то коряво свапнули. Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 22:35. |
20.03.2013, 06:20 | #3 | ||
ToReNtO
Криво срастили комп и блок ABS.
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 22:36. |
01.04.2013, 17:13 | #4 | ||
ToReNtO
Для начала опиши на какую машину и с какой машины ты ставил мотор. Хотя скорее всего ты на 100 марк поставил движку с коробкой с 90 марка. А там датчики разные на спидометр, и с блоком ABS диалог другого формата.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 22:36. |
19.04.2013, 05:33 | #5 | ||
Я покупал все отдельно (двигатель и акпп).
Я ездил на диагностику - там сказали что двигатель видит скорость, а вот с ABS на спидометр сигнала нет. Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 22:37. |
19.04.2013, 06:44 | #6 | ||
А с датчиков ABS сигналы есть?
Кривость рук исключена что ли? Двигатель не может видеть скорость ту, которую блок ABS видит. У них, так сказать, разное понятие о скорости... На мой взгляд тупо компутер не видит ABS.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 22:39. |
19.04.2013, 08:53 | #7 | ||
Было такое на альтеззе, свапнули в неё 1JZ-GTE. Так же горел АБС и не работал спидометр, пока не подали на блок АБС сигнал с датчика скорости на хвостовике коробки. А дальше блок АБС по каналу MPX общается с приборкой отправляет туда сигнал скорости.
На Альтеззе блок АБС берёт сигнал скорости с заднего правого колеса, либо на те же места прикручивается датчик скорости с хвостовика коробки. На АС-ках сзади нет датчиков АБС |
Как подключить спидометр после свапа? | misha124 | Модификация электрооборудования | 8 | 25.09.2020 06:44 |
После свапа не горит электро табло... | Mazda rx-7 | Электрооборудование кузова | 10 | 06.08.2012 08:34 |
не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.10.2011 01:19 |
После свапа МТ на 110м горит CHECK | AllexsIR-V | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 03.06.2010 13:03 |
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? | egorjz | Электрооборудование кузова | 10 | 29.04.2010 15:21 |
