Задумавшись о свапе на механику, уперся что в комплектации avante ножной стояночный тормоз (ножной ручник), занимающий место педали сцепления.
Вывод только один — менять! Покурив матчасть и посовещавшись с маркогуру убедился что достаточно купить кит от s/v комплектации и он встанет как родной. Поиски кита привели меня на форум тоурер ви, но не увенчался успехом, решил с риском для бабосиков заказать с одной из многочисленных барыжных групп вконтакта! Выбор пал на tuningmix, где вежливый но долгоотвечающий менеджер-продован Алексей помог успокоить мои последние переживания. По предоплате 4500 руб (уже нашлись и те кто сказал что дорого ![]() И вот спустя ровно месяц после первого сообщения Алексею, девушка менеджер Энергии порадовала меня телефонным звонком: — вам груз из Владивостока, 1место, 3кг, 650руб. Ну моего довольного возгласа не передать словами! Получил объемную коробку ![]() В которой оказались подлокотник, ручник и кожух ![]() к сожалению, подлокотник хоть и очень вместительный, но уже изрядно потрепан ![]() кожух тоже надорван ![]() --------------------------------------------------------Начало работ-------------------------------------------------------- В свободное время был перетянут подлокотник кожей ![]() ![]() ![]() и из нее же сшит кожух ручника ![]() ![]() Для установки: — открутил подлокотник встраиваемый в водительское сидение, 1 болт под 14 голову. — открутил старый бардачок, держится на 3х болтах под 10 головку и 2х саморезах. Здесь видим приходящий тросик ножного стояночного тормоза! ![]() И вздыхаем с облегчением — конструкция кузова одна и та же! Но нет технологических отверстий под ручной стояночный тормоз, зато есть отметки где он должен быть! ![]() — теперь для удобства и хорошего доступа откручиваем водительское сидение: 4 болта и одна клема питания. — снимаем опору для левой ноги. Для этого нужно откручивать гайки, которые выглядят как обычные затычки на саморезах/болтах! Я одну сломал, пытаясь снять "затычку" а у второй вырвал резьбу когда психанул. — далее снимаем нижнюю правуюю часть торпеды, держится на 4х саморезах и 1 клипсе (1 саморез спрятан под декоративной панелькой зажигания) — откручиваем тросик ручника — 2 болта в основании и по 3 скобы по длине тросика (видимо чтоб эта змеюка не елозила по салону). Из под машины откручиваем сам тросик от продолжения тросиков идущих к колесам! — откручиваем педаль ручника — 2 болта держат возвратный механизм, 2 болта под 12 голову держат саму педаль вглубине торпеды и 2 болта держате ее под капотом! Принимаем неудобное положение в салоне и с матами и проклятиями в сторону японских разработчиков вытаскиваем эту "дуру" из машины! Теперь вопрос: Зачем?! Зачем надо было придумывать и колхозить такую хренотень?! Если есть нормальная конструкция стояночного тормоза! ![]() — дыру изподкапотья залепляем шумоизоляцией и собираем переднюю панель в обратном порядке! Для непосредственной установки ручника нам понадобятся: друль, сверло по металу, 2 болта, 2 гайки, 4 широкие шайбы! Всего вышеперечисленного в наличии не оказалось — пришлось приобретать! в 1000 рублей уложились! — сверлим в нужных местах две дырки и без особых заморочек прикручиваем ручник на его законное место! Прикручиваем и натягиваем тросики. Проверяем! Натягиваем тросики. Проверяем! Материмся и натягиваем тросики! Проверяем еще раз и улыбаемся! Осталось только собрать обратно остальной салон! Единственный недостаток это — то что панель нового подлакотника слегка с синим отливом! А остальной салон черный, если на этом не заморачиваться то не страшно! Потом исправим! В итого получаем ![]()
JZX90 3.0 МКПП
СТранно, а у меня отверстия под болты есть. Просто прикрутил и всё.
~ALF~ У меня намеченные под отверстия места, как бы выпресованны в кузове были.
JZX90 3.0 МКПП
а мне подлокотник и ручник без короткого тросика прислали че делать хз
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
Алексей 2 ну тросики по идее же меняются! Так что думаю можно и отдельно заказать!
Я просто реально заколупал продавана уточнениями комплектации, но все равно мне прислали слегка синеватый подлокотник вместо черного!
JZX90 3.0 МКПП
добрый день. сориентируйте по форуму. марк2 110 кузов. стояночный тормоз от педали. не держит совсем, педаль уходит. где подтягивать ручник и как? поиск что-то не помог. спасибо.
От работы KONI дохнут...
IgorFerлибо меняй колодки ручника подтягивается в двух местах в тормозном диске есть спец. дырочка ставишь прокручивая ступицу ставишь ее вниз срого по центру и плоской отверточкой разжимаешь колодки, там зубчики отверткой их цепляешь и прокручиваешь либо вниз либо вверх, еще можно сам тросик натянуть ну чтоб ручник сразу буквально срабатывал там под машиной над корданом все увидишь что подкрутить чтоб сам трос натянулся. А так если ножник на...х он тебе вообще сдался я сколько их было не разу не пользовался есть же P на...х он нужен не пойму
спасибо за ответ.
Болты какие покупать?
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
krbk я покупал сверло по металлу и по его диаметру брал болты, шайбы и гайки! Точно не помню, но вроде они были на 10... А может и больше.. Посмотри по диаметру отверстий на самом ручнике, чтоб болты проходили и не проваливались!
JZX90 3.0 МКПП
#11 | |||
krbkтолщина стенки тоннеля миллиметра 4-5 (лист металла) прибавь толщину крепления ручника, 2 шайбы, место под гайку! В теории болт вставлять лучше из под машины, а затягивать внутри, чтобы не засралась резьба и можно было легко потом открутить... Я как дурак сделал наоборот
JZX90 3.0 МКПП
Поставил сегодня ручник
![]() ![]() Единственный косяк, это порвал свеже обтянутый подлокотник когда сидуху ставил. P/S. чем дырку подлокотника закрыл и дупло возвратного механизма? ну и как ручник регулировал?
#14 | |||
krbkкрасаучег! Штырь, торчащий из сидения, отпилил полотном от пилы по металу, а дырку оставил "так", не разу не мешала еще! Ручник натянул тросиком до усрачи, чтоб работал хоть маленько, у меня мертвые колодки, в багажники ждут оригиналы, в вс буду менять вместе с суппортами обычных тормазюлек (уже перебрал ремкомплектом) и ступицей! Тогда и настрою все по уму! Постараюсь все отфотать и написать еще один обзор. Ну на драйвдва, точно буду писать
JZX90 3.0 МКПП
Akso дай плз ссылочку на бортовик, то же самое мне предстоит проделать, сразу буду знать что к чему, время сэкономит)) на марках 90 такие же торпеды? мне подойдет с ручником?))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... /stakan0v/ но там все тоже написанно вроде
JZX90 3.0 МКПП
AksoХороший отчёт от покупки до ньансов...Все б такими были..Спасибо...Тоже замучусь только из-за подлокотника так как воткнул новые сёдла от 100 чайника тёмносиние в полоску...А подлокотника без ручника не нашёл (на 90
Сдесь хотел бы поправить! Крепится на 5 саморезов, пятый в ящичке для очков!) |
@krbk, болты на 12, на фото образец. Подошли идеально, как родные.
горит индикатор стояночного тормоза | KAH | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.08.2010 13:10 |
Установка рычага ручного тормоза вместо педали. | matros | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.10.2009 19:45 |
Индикация ручного тормоза | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 7 | 12.06.2009 08:12 |
Загорается оампочка стояночного тормоза | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 10.10.2007 16:25 | |
горит лампочка стояночного тормоза, почему? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 24.02.2006 17:49 |
