06.03.2007, 13:01 | #1 | ||
Где находится датчик включения заднего хода??
около рычага переключения или где то в самой коробке??? А то поначалу был такой глюк, периодически не стала включаться лампочка залнего ход, а потом и вовсе перестала включатся. Под накладкой рычага находится какой-то переключатель - это он или нет, поскольку я думаю, что за разблокировку рычага при нажатии на тормоз отвечает он, ну и за лампочку P, тож
06.03.2007, 13:24 | #2 | ||
называется ингибитор, находится на коробке...
от него зависит не тока лампочка, но и фонари заднего хода и зуммер...
13.03.2007, 15:53 | #3 | ||
Этот ингибитор находится там же где и тяга от рычага выбора передач подходит к коробке???
13.03.2007, 17:30 | #4 | |||
13.03.2007, 21:09 | #5 | ||
Falcon
Можно по-подробнее его место положение, так как собираюсь ставить камеру заднего вида, и надо провод от телека к ингибитору подключить, что б магнитолка автоматом включала изображение камеры
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
14.03.2007, 05:32 | #6 | |||
а по теме, куда подробнее, тяга от рычага в него входит.... и от него провода отходят... я где-то тут выкладывал фотку примерную, поищи если интересно
14.03.2007, 09:09 | #7 | ||
сколько не пытался снять его на машине не получается.. мешает у меня там много всего.. и снять хрен получится.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
14.03.2007, 12:17 | #8 | ||
Тогда вопрос, что за переключательнаходится тогда около самого рычга селектора, он что то переключает, когда рычаг находтся в положении "P" и "R"
Я его разбирал - там какие то три токопроводчщих полоски и пара контактов..
18.03.2007, 06:39 | #9 | |||
хотя, у меня на спринтере, он тоже был реализован в ингибиторе... Добавлено спустя 3 дня 11 часов 17 минут 29 секунд: на днях был на яме, вот сфоткал...
18.03.2007, 15:52 | #10 | ||
Все понятно, на ближайщих выходных попробую заняться этой проблеммой... Как сделаю - отпишусь...
Свет заднего хода | aleksey1jz | Модификация электрооборудования | 4 | 21.09.2014 11:02 |
датчик заднего хода | Лис33 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.08.2011 13:21 |
свет заднего хода | alwos | Электрооборудование кузова | 5 | 19.05.2010 10:19 |
Лампы заднего хода... | Xkolll | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2007 07:34 |
фонарь заднего хода | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.09.2006 05:01 |
