06.03.2007, 17:31 | #1 | ||
C большим удовольствием задал бы пару вопросов о подключении и настройки.
А да, забыл, желательно конечно к 1жзет.
С уважением, Евгений
06.03.2007, 18:11 | #2 | ||
Я ставил AVC-R..открываешь мануал, читаешь и ставишь. Что там сложного?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
06.03.2007, 18:14 | #3 | ||
KameloT
Ты сам ставил, или тебе ставили?
06.03.2007, 18:43 | #4 | ||
Да вопрос не в том как поставить, вопрос есть, каким образом подключить все 3 прибора, так как некоторые используют одинаковые провода, а также в какой последовательности. Да и желательно посоветовать кого нибудь в москве вменяемого, чтобы помогли с настройками. Подключить есть кому, пока правда есть.
06.03.2007, 22:08 | #5 | ||
FourCam
Я с Василием ставил. Сам смогу поставить легко. Wet Так вешать на один провод...в чем проблема?
CBR1000RR8 |
06.03.2007, 22:57 | #6 | ||
Да я понял, что вешать надо на один провод, но есть некоторые но...
1) speed signal - когда ставишь рсмку, то данный сигнал идёт через неё, но он также нужен для авсрки, куда подсоединять ближе к эку или до разрыва? 2) сощуствует два rpm сигнала, авсрка, рсмка и савка2 подсоединяются к rpm, как разделять или в какой последовательности подсоединять. avc-r в принципе можно подсоединить к injector сигналу, тогда в принципе остальные устройства можно разбросать по разным rpm. Но правильно ли это будет, одно устройстро управляет по одному каналу оборотами второе по другому каналу пытается их снять? 3) avc-r и s-afc2 подсоединяются к thtotle сигналу, в принципе им это нужно для мониторинга, здесь я думаю без особых проблем, конечно если я не прав, то поправьте? 4) к каждому устройству подсоединяется по 2 земли, в какой последовательности они будут подсоеденены в принципе без разницы или как? Надеюсь поможите с этими вопросами, а то у меня про настройки их тоже много. А вообще скоро машина придет, придётся это не в теории изучать, а в практике и желательно со знающими людьми, так что надеюсь на понимание и на помощь, с моей стороны будет помощь с другой стороны, с очень хорошей, о чём можете даже не догадываться.
07.03.2007, 08:28 | #7 | ||
Wet
С удовольствием поучаствую в процессе с твоего разрешения, так сказать для общего развития. Когда машина придет? |
07.03.2007, 08:56 | #8 | ||
в конце марта, начале апреля, сейчас таможится. Предварительно буду ставить у электрововика, но хочу ещё подстраховаться, мало ли откажется, когда надо будет делать. А так я только за!
07.03.2007, 10:09 | #9 | ||
по п.1
РСМ-ку ставить после всего, перед ЕКУ, т.к. она искажает сигнал
шесть по 0.5
07.03.2007, 13:45 | #10 | ||
а как же тогда тот факт, что снимать буду ограничитель, тоесть будет разрыв в цепи, и что он снят, не будет видить авс-р? или для буста это пофиг?
Жаль на это тему ничего найти не могу.
09.03.2007, 06:36 | #11 | ||
РСМ-ка как и прочие делимитеры с какогото порога начинают выдавать сигнал постоянной частоты на выход
подумай - оно тебе надо?
шесть по 0.5
09.03.2007, 16:05 | #12 | ||
спасибо мне сегодня объяснили всё очень популярно. Теперь вопрос стоит так, кто сможет помочь с настройками в москве?
Датчик буста Defi BF реплика,кто нибудь подключал????? | MARK 2 V | Модификация электрооборудования | 32 | 29.06.2017 11:47 |
RSM на 1 JZ-GE кто нибудь подключал | SHURA | Модификация электрооборудования | 3 | 23.05.2012 18:24 |
Распиновка на Сафку | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 4 | 26.10.2008 09:18 |
Как настроить Сафку | Nike84 | Модификация электрооборудования | 2 | 06.08.2007 06:11 |
кто подключал блок управления распредвалами HKS. | sergei | Модификация электрооборудования | 13 | 17.06.2007 11:19 |
