23.03.2013, 16:49 | #1 | ||
Привет всем!!!Итак Автомобиль Тойота Марк 2 SX90,пробег 30 000 км(делал капремонт)владею 2 года.Бенз 92,свечи менял 4 тыс назад.Езжу каждый день,все было нормально.Вчера остановился около торгового центра,сделали покупки(мотор был заглушен 30 мин где-то).Сажусь в машину,поворот ключа-двиг завелся,но поработав 2 сек заглох(((.Далее пробовал завести раза 2-3,мотор крутится,но не схватывает.Снял провода на свечи-током бьет,значит искра есть.Предохранители посмотрел под капотом и в салоне у ног водителя-все нормальные.Топливо пол бака.Есть подозрения что нет подачи бензина,или давление,или вовсе не качает...Свечи не смог снять так как не было инструмента.Сделал самодиагностику-выдало ошибку 21(кислородный датчик,но он вроде не может быть помехой для запуска)В итоге провозился часа 2,позвонил брату,оттащили на охраняемую стоянку.Плохо то что машину оставил в городе в 60 км от дома(живу в сельской местности),утром сегодня на работу маршруткой добирался.Дома собрал инструменты,рабочие вещи,завтра опять поеду в город с братишкой-может смогу что сделать.
Парни в чем может быть причина???????????((((((( Сам планирую завтра сделать следующее: -Снять свечи посмотреть что с ними,заменить при случае -Проверить подачу топлива-снять шланг подачи с рампы форсунок -Снять бензонасос,посмотреть фильтр и сам насос в целом Посоветуйте еще что можно сделать,что бы проверить системы двигателя для выявления поломки!!!!Можно конечно загнать в сервис,но в нашем маленьком городе толковых нет,да и врятли за праворукую возмутся.Заранее спасибо!!!! |
23.03.2013, 18:18 | #2 | ||||
Метки ГРМ? |
25.03.2013, 09:49 | #3 | |||||
При подтверждении кончины насоса временно можно заменить от ТАЗ 2110-2112 от БОШ или на постоянно от ATS-Huth Ref.058045 3407 из Германии. Цитата:
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: Цитата:
Осторожно! В случае, если насос живой, при прокрутке стартера из-под него может ударить сильная струя бенза. Лучше прикрыть тряпкой, чтоб бенз не плеснуло на ВВ провода и свечи. |
31.03.2013, 17:41 | #4 | ||
температура на улице какая была??? похоже на мою недавнюю проблемку??
Mark II jzx90 TourerV |
06.04.2013, 22:31 | #5 | ||
Может вообще залило свечи? Если мокрые будут когда высунешь, вытащи предохранитель efi и покрути стартером, продуешь свечи ставь предохранитель назад и рон дон дон)
08.04.2013, 18:02 | #6 | ||
Наверно бензанасос клина дал
09.04.2013, 17:36 | #7 | ||
насос, процентов на 99! тоже была проблема и поработала секунд 5!
09.04.2013, 17:40 | #8 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
09.04.2013, 23:05 | #9 | ||
насос на 99%, а если не он то коммутатор или катушка.
Мой овощной автомобиль | Pnz58 | Мой автомобиль | 17 | 10.01.2015 12:16 |
автомобиль больше не заводится | IgRok | Двигатель | 13 | 20.04.2012 08:50 |
приобрел автомобиль | eUgenIO | Общение и дискуссии | 15 | 26.06.2008 17:01 |
