07.03.2007, 11:58 | #1 | ||
Не хочу показаться полным ламером, ясень пень что покупать новые и все 4, но тем неменее. С бабками благодаря Кларе Целкен совсем туго стало, посему лезут мысли в голову "не добрые", а не поменять ли 1 стойку 8) только... или на крайняк 2 на одной оси. Мои местные товарисчи говорят что можно типо востоновить, закачать газу. У кого какой опыт по ремонту, какие вложения требуются? нужен оптимальный вариант по бабкам-квэлити.
На экзисте 89$ штука. Если менять то на какие, ориджинал Таёта или же ставить Бильштайны и типо того. Стиль вождения абсолютно нормальный, без драгов и дрифтов (не часто ) Я так понимаю, всякие там Каябы по большому счету для "спротсмэнов". П.С. Есть обвес, кроме губы, и низко летящая труба выхлопа. |
07.03.2007, 12:42 | #2 | ||
У меня Кайяба уже 30,000 км - нормуль... по 50 б.к. за штуку
JZX100
07.03.2007, 12:51 | #3 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Можно поменять на одной оси. Если с деньгами беда, то каяба самый лучший вариант
http://www.turbo-v.ru
07.03.2007, 13:57 | #4 | ||
LEXX (TOURERV 90) можно пока одну контрактную взять, будет почти как твоя вторая на той же оси, а будут деньги поменяешь все 4
07.03.2007, 14:03 | #5 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Если Сильно умерла то каяба наверное выход из положения . По поводу контрактных у меня почему то сомнения, а так по крайней мере новая будет . Если ездить можно то я бы ездил до лучших времен.!!!и поменял потом 2 шт.
Toyota Chaser GX-100- Был
07.03.2007, 14:18 | #6 | ||
Менять стойки можно парами, на каждой оси. Не вижу смысла менять все 4.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
07.03.2007, 18:01 | #7 | ||
Насчет того, что Kayaba для "спортсмэнов".
На днях поменял все 4 стойки на KYB-теперь как на табуретке езжу. Надеюсь, со временем помягче станет, а то потрясывает. Но есть и плюсы: повороты проходить одно удовольствие! |
07.03.2007, 19:19 | #8 | ||
нифига не станет мягче.. на старой машине за 3 года ни на капельку мягче не стали...а по поводу поворотов таки да.. одно удовольствие было!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
07.03.2007, 19:40 | #9 | ||
можно одну только поменять, но тут может повезет, а может нет. Но попробовать стоит
08.03.2007, 07:12 | #10 | ||
ARISTOkrat, ну ты меня прям расстроил.
А есть какая-нибудь альтернатива бюджетная? Чтоб в будущем поменять. А то ведь у нас между поворотами обычно прямые бывают!) Да еще и с ямками. |
развал схожение + стойка | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 30.10.2011 11:05 |
Вышло масло полностью и по ходу накрылась АКПП | AMG | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 16.03.2010 05:22 |
Стойка стабилизатора | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.11.2008 12:16 |
Нужна помощь накрылась панель приборов sx-80 | Aleks1982 | Электрооборудование кузова | 0 | 18.06.2007 16:59 |
наверно стойка? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.07.2006 06:37 |
