26.03.2013, 05:47 | #1 | ||
хочу выслушать мнения
27.03.2013, 09:53 | #2 | ||
по сравнению с тем что твориться после 4 тысяч то да, он недвижимость, а если пересесть с 1.5л. и мотора 3А то он просто бешенно валит...
27.03.2013, 10:08 | #3 | ||
Да такая же тема до 4 вялый а потом весело.
Но на газу на низких лучше едет. Читал на супре форуме многие пишут что их атмо супры едут после 4тыс. и искали причину, и один написал что после замены топливного насоса машина стала нормально ехать. Типо старый насос от своей выработки не дает нормального давления на низких оборотах, а на 4 и выше оборотах ворсунки полностью открываются и начинают лить и поэтому а/м начинает ехать. Не знаю верить не верить |
29.03.2013, 15:13 | #4 | ||
да вот тоже про насос слышал!у меня меха стоит я прям чувствую особенно на 2 передаче как будто кто то держит а потом отпускает
Добавлено спустя 1 день 22 часа 23 минуты 33 секунды: Кароче отпишусь слегка, сегодня сменил бегунок трамблера стояла какая то изношенная нарзаном, почистил крышку снял слой шлака с контактов, почистил дроссель и все стала лучше заводится и затуп такой как был уже не так заметен! |
30.03.2013, 21:03 | #5 | ||
m19ascold
Еще фильтра топливные можешь поменять))) |
31.03.2013, 16:14 | #6 | |||
01.04.2013, 12:37 | #7 | ||
А может потому что макс.крутящий с 4000 об.начинается?
Марка двигателя 2JZ-GE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 220 (162) / 5600 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 30 (3) / 4000
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
На всех передачах едет вперёд.. | Ilya093 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 25.03.2017 04:01 |
SARD ECU едет не на всех JZZ30. Почему? | МиГ-25тт | Модификация электрооборудования | 12 | 10.03.2014 13:13 |
Маслоуловитель и атмо джей, оно надо. Есть мнения... | Дима JZ | Модификация и свап двигателя | 11 | 14.10.2013 13:51 |
Джей не едет больше 20 км/ч | Banker | Двигатель | 3 | 29.12.2008 11:23 |
