07.03.2007, 13:10 | #1 | ||
Какое то время назад воткнул себе стойки HKS, Фиолетовые. Оговорюсь, что сейчас машина не ездит. так вот перед то встал нормально, зад впринципе тоже, но! когда все собрал опустил, то выяснилось, в корме левая сторона выше правой. Тоесть левая нормально, а правая колесо чуть ли не вровень с аркой. Ладно думаю, кто то покрутил до меня. Взял ключики, сегодня задомкратил за редуктор, снял оба задних измерил насколько стойки выкручены. Мля, одинаково! ту которая меньше покрутил, в итоге выставил обе примерно одинаково +/- 1 мм. Одел колеса. Расстояние от арки до центра ступицы с обоих сторон одно, погешность макс в 2 мм. И то не будет. Сбросил с домкрата, та же хрень! Стойки по россии не ходили пружины целые. Чозанах?!
Еще заметил, когда за редуктор домкратишь, то колесо которое ниже отрывается от пола гораздо позже чем то которое стоит выше. Есть мысли что гораж кривой, но не на пару же сантиметров крен? на штатных стойках тем более все нормально. Памагайте, извелса весь. Да и еще передняя правая выше левой ~ на 5 мм. Ну это я так понял для того чтобы када сядеешь морда ровно была. Да и не должно так влиять
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
07.03.2007, 14:29 | #2 | ||
померь в другом гараже.
я однажды заехал на развал-сход к "спецу", он мне говорит: у тебя машина криво стоит, задняя правая сторона выше чем левая примерно на 2 см. Гарантий на работу не дам". Я поехал к мастерам, которые мне машину поднимали, подумал, что забыли ввертыши на одну стойку прикрутить. Облазили всё снизу. сам лично все расстояния от земли до сайлентблоков перемерял - всё мля ровно, все одинаково. Решил, что у "спеца" стенд криво стоит, поехал забрал у него деньги. Потом заехал на другой стенд, к другому мастеру, еще раз все промеряли - всё четко. Сх.-разв. отрегулировался нормуль.
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
07.03.2007, 14:42 | #3 | ||
Олег_К Блин тоже склоняюсь что пол не ровный, но не настока же! Вывешенная то ровно все. померять на плэнере не раньше чем через месяц. Как сезон открою
07.03.2007, 14:54 | #4 | ||
Orpheys Лёш, на обычных стойках может в гараже в глаза и не бросалось, по скольку просвет в арках больше был
07.03.2007, 17:29 | #5 | ||
Speaker
отгрести снег и выкатить? Поможешь лопатай памахать?
07.03.2007, 20:18 | #6 | ||
да блин, возьми линейку с уровнем положи на пол, тогда сразу будет ясно есть уклон и какой
09.03.2007, 17:07 | #7 | ||
Orpheys Жди лета
10.03.2007, 04:30 | #8 | ||
А пружины то одинковой длины, моет севшие? Еще бывает стабилизатор кривой.
10.03.2007, 16:58 | #9 | ||
Наверное пружины разной жесткости. Ради эксперемента попробуй поменять пружины местами.
FULL THROTTLE
20.03.2007, 04:35 | #10 | ||
еще проверь чтоб не были перепутаны зал\перед, стойки.
они на вид могут быть одинаковыми
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
20.03.2007, 16:40 | #11 | ||
Good
не могут на этих стойках крепеж АБС спереди
20.03.2007, 16:52 | #12 | ||
У меня тоже какая то ху..ня когда снимал задние колеса поодному то колесо которое снимал позже тоже сейчес выше премерно на 5см ху.. знает что делать???
изготовление распорок на маркообразные
21.03.2007, 01:13 | #13 | ||
кузов винтом согнуло?
RX8 процесс. |
21.03.2007, 01:28 | #14 | ||
Good Щас сложно сказать, сезон открою видно будет. щас полмашины по гаражу, сложно что то предсказывать. Пока выставил обе на одну высоту, посмотрим
21.03.2007, 02:41 | #15 | ||
пружины по толщине витка одинаковы?
может у тебя 3 передних пружины\разной жесткости? колеса должны отрываться одновременно, т.к. это не от пружин зависит а от стоек, в них ограничитель
RX8 процесс. |
21.03.2007, 02:54 | #16 | ||
Good да щас сложно сказать надо выезжать и на ровной площадке мерить. мож банально пол не ровный. пружины сзади одинаковые. спереди к стойкам вообще пез претензий
09.04.2007, 06:26 | #17 | ||
Ты и тут стойками всех достал =)
Стойки на mark gx81 не могу найти аналог. | domashnij | x81 | 28 | 06.06.2012 15:01 |
Не могу отрегулировать стеклоподъёмник | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 03.05.2011 12:07 |
стойки не могу найти | Артём Сергеевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.04.2011 08:28 |
Как отрегулировать спорт стойки??? | karavan_racing | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 26 | 01.03.2009 19:04 |
как отрегулировать фары ? | raim`ept | Правовые вопросы | 2 | 24.10.2007 04:52 |
