27.03.2013, 09:39 | #1 | ||
короче на драйв 2 человек 1уз ввти поставил 1уз в газельку, говорит что блок эфи отдавал местным чтобы они сделали чтобы он работал без блока иммобилайзера.. вопрос - что можно там придумать? он сам не знает - но ответ был именно такой..
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 17:42. |
01.04.2013, 20:16 | #2 | ||
Недавно боролись со штатным иммобилайзером на LS400... 1UZ-FE VVTI мотор. Поняли, что ковырять проводку Лексусов очень страшно, т.к. в LSке что-то около 3-х блоков для иммобилайзера. В мозгах, в баке и вроде как в автомате... И если один из них перестает давать сигнал, то иммобилайзер блокирует зажигание, а с ключа стирается память об этой тачке. Вышло всё в 20 тысяч... Программирование ключа заново + оплата какого-то радиомодуля, который также меняется в связи с блокировкой старого. Что-то типо того... Очень мутно, но проблема известная, как оказалось.)
Какой-то бред Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 17:43. |
04.04.2013, 13:02 | #3 | ||
От любой тойоты ключ, замок с антенной и блок иммо покупаешь. Собираешь в кучу с мозгами и везешь/несешь к специально обученным челавекам.
10.04.2013, 22:12 | #4 | ||
у меня на 1UZ-FE VVTI нет иммобилайзера и не было
мотор от Majesta 155
Toyota Mark II UZX115 VVT-i
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.11.2020 в 21:55. |
16.05.2013, 18:16 | #5 | ||
На драйв2 поищи. Там парень специальные обходчики делает, именно под юзет ввти. Толковый свапер судя по тому что там написано.
12.03.2014, 12:34 | #6 | |||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=75798
я на драйв2: http://www.drive2.ru/users/strvv/
20.03.2014, 09:09 | #7 | ||
Он самый
Отключал отключаю и буду отключать Тренировался на своем свапе (подпись) Кроме мозгов ничего не надо никаких антенн ключей и прочего...
27.12.2015, 05:17 | #8 | ||
Многие отключают. Я вот тоже освоил.
https://www.drive2.ru/l/8463703/ никаких ключей и усилителей не нужно... присылаешь мозги и отключаю... Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 17:39. |
04.02.2016, 08:40 | #9 | ||
Я в свое время проц с ключем из америки заказал)))
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.11.2020 в 21:53. |
Иммобилайзер JZS161 | HighOctane | Модификация электрооборудования | 7 | 20.03.2014 09:07 |
Сигнализация и Иммобилайзер | Moysha na Aristo | x100 | 2 | 07.10.2012 02:10 |
Иммобилайзер | jellfish | Электрооборудование кузова | 5 | 06.09.2008 18:51 |
Иммобилайзер | Станислав | Электрооборудование кузова | 1 | 18.02.2007 22:07 |
Иммобилайзер | Vector | Электрооборудование кузова | 3 | 07.04.2006 11:57 |
