28.03.2013, 13:27 | #1 | ||
Подскажите новичку, насколько трудно самому поменять ремень ГРМ на движке 1G на Марке 90-м? Заказали мне спецы ремни, ролики, сальники распредавала, коленвала, маслонасоса, прокладки свечных колодцев, клапанной крышки (всего на 4400 руб) и еще за работу заряжают порядка 3500. Боюсь как бы не "развод" банальный оказался. В чем-то какие-нибудь "фишки" есть? Какие-то тонкости, хитрости?
28.03.2013, 14:03 | #2 | ||||
-Это меняют если текут и если проделывают другие виды ТО как допустим регулировка тепловых зазоров клапанов. Как они определили что течь сальника маслонасоса допустим? или открыли верхнюю крышку увидели что всё в масле (как ремень ещё не порвался???) и заказали всё до кучи? Что про помпу забыли?
28.03.2013, 15:10 | #3 | |||||
Другое дело, когда сам любиш покрутить гайки. |
28.03.2013, 16:28 | #4 | ||
Просто интересно, ценник за работу- не "борщ"?
28.03.2013, 16:28 | #5 | ||
28.03.2013, 21:29 | #6 | |||
Узнай сколько берут другие мастера,только не советую делать у самого дешёвого...... |
29.03.2013, 04:07 | #7 | ||
[quote="саша лысый"]Зависит от региона,для столицы халява,а у нас можно двс за 6-7т.р. перекинуть.
Узнай сколько берут другие мастера,только не советую делать у самого дешёвого......[/quote ] Если это за замену всего, что они назаказывали, то нормально. А если учесть, что у самого опыта нет, то "ваще даром", т.к. заменить самому задний коренной, например, со снятием коробаса будет весьма проблематично. ИМХО. |
29.03.2013, 07:20 | #8 | ||
Сальники только передние будут менять, те, что под ГРМ находятся.
29.03.2013, 09:28 | #9 | |||
29.03.2013, 10:32 | #10 | ||||
29.03.2013, 15:59 | #11 | ||
Могут и с парня содрать бабло, если видят что не шарит, а потом ещё на новых з.ч. наварится.
ГРМский поменяют, а остальное посмотрят всё в норме . А потом если потекут лишь плечами пожмут ссылаясь на не качественные з.ч.. Я тоже менял ГРМ раньше в сервисе. А когда сам поменял так и не понил за что 1500 отдавал.
30.03.2013, 05:25 | #12 | ||
запчасти они сами купили))))
Замена ремня ГРМ GX-100 | Mark2Trente | Двигатель | 5 | 15.09.2011 19:04 |
Замена ремня ГРМ 1G-FE VVT-I | YamahaVod | Двигатель | 1 | 12.01.2011 19:49 |
замена ремня грм | серый | Двигатель | 9 | 30.03.2007 17:57 |
Замена ремня ГРМ на 1JZ-GE | Двигатель | 6 | 11.01.2006 17:35 |
