08.03.2007, 12:15 | #1 | ||
Как то странно у меня работает кнопка AUTO.
Первый авто с G-салоном, мож так и должно быть. Короче суть проблемы: На первых двух марках у меня было как, нажимаешь большую кнопку AUTO и крутишь крутилку - мозг сам регулирует скорость вентилятора и открытие заслонок. Причём AUTO по умолчанию это лобовое стекло + ноги. На новой же тачке у меня нажимаешь кнопку AUTO, дует только в ноги. Чтобы выбрать лобовик+в ноги надо жать кнопку MODE, но тогда выключается режим AUTO. В чём трабл ? Хочется тупо нажать кнопку AUTO и крутить крутилку выставляя тем-ру в салоне.
Magnum 318 Limited
08.03.2007, 12:26 | #2 | ||
когда крутишь температуру в авторежиме должны меняться направления воздуха в зависимости от текущей температуры и выбраной на климате!
08.03.2007, 12:28 | #3 | ||
да все нормально у тебя. когда температура ниже 0 автоматом дует в ноги (теплый воздух наверх сам поднимается). чем выше температура тем выше направляется поток. Кстати на моих Чайниках по умолчанию не разу не видел чтоб дуло на стекло+ноги...
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
08.03.2007, 13:02 | #4 | ||
Летом будет дуть в лицо.
Попробуй поставить 20 градусов когда салон прогреется. Воздух должен дуть в лицо.
09.03.2007, 06:20 | #5 | ||
Стекло-ноги на АВТО не ставится (ни разу такого не видел на Тойотах)
Наверное, Кляйн, ты немножко путаешь, т.к. при режиме "ноги" малая часть воздуха поступает и на лобовое и в боковые дефлекторы На всех тойотах что видел АВТО имеет три положения обдува "ноги"-"рожа-ноги"-"рожа" по мере уменьшения заданной температуры относительно салонной Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Да, вот ещё что: на Ж салоне кондишка автоматом должна включаться при переходе забортной температуры через 0
шесть по 0.5
09.03.2007, 13:08 | #6 | ||
Почему я завел эту тему: когда нажата кнопка AUTO подмерзает нил лобовика, стекла задних пассажиров затянуты изморозью, когда делаешь MODE ноги+лобовик, дело становится гораздо лучше.
Я не спорю может AUTO у меня и прально работает но на прошлом марке мне кажется как-то грамотней всё работало...
Magnum 318 Limited
09.03.2007, 13:42 | #7 | ||
у меня на кресте 100 кузов тоже самое просто когда в мороз она дует только в ноги но ели ставиш моде стекло-ноги то все нормально я думаю она в этот момент тоже регулирует температуру автоматически а вот если авто выключить тогда запотевает всё приходится подачу с улицы включать а в москве это не очень гуд особо когда камаз рядом стоит
Toyota Chaser 99 был
12.03.2007, 05:57 | #8 | ||
Кляйн, дует в лобовик когда режим "ноги", конечно не так сильно, когда принудительно
лёка 40, на рециркуляции ясен пень запотевать будет, особенно когда не один в салоне
шесть по 0.5
Cтеклоподъемник AUTO | naNik | Электрооборудование кузова | 6 | 10.09.2011 17:32 |
кнопка auto | driver371 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 29.12.2010 14:33 |
Стеклоподъемник (AUTO) | M@k$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 23.12.2010 17:17 |
auto.vl.ru-что за контора? | Миха | Белый и черный списки | 2 | 19.10.2007 13:37 |
LBM auto | maart | Белый и черный списки | 0 | 25.03.2006 12:43 |
