06.04.2013, 15:48 | #1 | ||
Ребят, проясните про совместимость. Столько инфы перелопатил, но так и не понял что с чем можно менять. Есть новые колодки под родные задние суппорты. Вопрос - одинаковые ли задние суппорты у jzx90 и gx90? Колодки одинаковые?
06.04.2013, 16:51 | #2 | ||
Ville
суппорта могут отличаться размером, номера у них разные по каталогу. |
06.04.2013, 18:15 | #3 | ||
Помоему, одинаковые. У турика бОльший диаметр и толщина диска, м, следоваетльно, скоба другая.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
07.04.2013, 09:31 | #4 | ||
Nekkits
для справки у турика В задние диски идут вентелируемые, а у всех остальных нет |
07.04.2013, 10:07 | #5 | ||
Об этом я в курсе,спасибо
Mark II 1JZ - был
09.04.2013, 05:56 | #6 | ||
Вопрос решился покупкой задних турбовых ступиц в сборе))
09.04.2013, 16:29 | #7 | |||
Mark II 1JZ - был
09.04.2013, 17:00 | #8 | ||
Мне нужно было определиться с выбором суппортов. Теперь же у меня все будет в сборе.
09.04.2013, 17:08 | #9 | |||
Mark II 1JZ - был
10.04.2013, 03:01 | #10 | ||
Спасибо)) Благодаря форумчанину не останусь без тормозов)) А вобще нужно в faq добавить про совместимость тормозов, суппортов. Жаль никто не берется за это. Даже в этой теме я так и не понял, одинаковые суппорты у 2 и 2.5 атмо. И вобще интересно чем задние турбовые тормоза отличаются от атмо, друг говорит что диаметр диска такой же как у атмо. Только толщиной диска и скобами суппорта?
15.04.2013, 19:06 | #11 | ||
ну все верно он говорит, почти . Диск вентилируемый у турбо и диаметр больше, из-за этого на 2,5 атмо приходится менять еще и скобу (хотя сам суппорт с поршнем одинаковые)
Mark II 1JZ - был
23.04.2013, 08:25 | #12 | ||
Нет не одинаковые.проверено
30.04.2013, 09:59 | #13 | ||
тормоза 2,0 и 2,5 задние атмо разные, на 2,5 диск больше и соответственно суппорт другой! а вот 2,5 и 3,0 видимо одинаковые, как передние так и задние. При замене задних дисков и суппортов с 2.0 на 2.5, атмо, менять кроме них самих ничего не нужно.
01.05.2013, 21:22 | #14 | ||
У 2,5 и 2,0 атмо передние тормоза точно разные, задние скорее всего тоже. У 2,0 диск 22мм толщиной, у 2,5 - 25мм (диаметры одинаковые), у вешки - 32мм
02.05.2013, 08:28 | #15 | ||
Какие различия у задних тормозных дисков у 2.5атмо и 2.5турбо? Насколько вижу что они вентилируемые, а диаметр?
06.05.2013, 08:03 | #16 | |||
10.01.2014, 07:30 | #17 | ||
Подтверждаю по факту после установки и года эксплуатации, тормозные диски турика больше, чем 2.5 атмо примерно на 10мм в диаметре, если щиток чуть отогнуть, встают на овощные ступицы. Суппорты тоже чутка больше, 15-е родные колеса не налезли, так же и с штамповкой. А вот колодки одинаковые что на атмо, что на турике.
11.01.2014, 03:25 | #18 | ||
Объясните для "отстающих".
Если брать суппорты + тормозные диски от 2.5 атмо с целью установки на 2.0, всё идеально подойдёт к родным 2-чным ступицам? |
11.01.2014, 05:21 | #19 | ||
toyoter
Да, а смысл? Если брать то от турбы, там диск вентелируемый. |
11.01.2014, 05:35 | #20 | ||
Алексей, резина дороговата будет, 15 тапотульки не встанут вроде.
Одинаковые?Тормозные и топливные магистрали у jzx90 и jzx100 | horde81 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 28.12.2013 05:00 |
с jzx90 на gx90 подойдут тормоза? | Dinar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 09.09.2012 13:18 |
Задние тормоза | sepultura | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.04.2010 19:37 |
Задние тормоза | In_Supra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.03.2009 12:40 |
А одинаковые ли задние стабы на 90 и 100 кузовах? | alexel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.01.2006 10:53 |
