14.04.2013, 16:47 | #1 | ||
привет всем,начну с самого начало,что бы было понятно.
купил машину с проблемной коробкой,проблема заключалась в том что на D была только 1 и 3 передача,когда переключал в положение 2 ,вторая передача включалась,от ездил так 1-2 месяца и на D стала только 3 передача,перевожу селектор на L,1 передача есть,перевожу на 2,тоже есть а на D тока 3,от ездил так еще неделю и пропала задняя,она есть но тока она очень сильно буксует. Было принято решение поменять коробку... У меня машина дорестайлинг 93г.,коробку купил от рестайлинга, поменяли хвостовик(поставили со старой коробки),поменяли фишку которая в коробку входит(самая большая),поставили И опять проблема: на D только 3 передача,на L,1-я есть,на 2,есть 2-я,задняя есть короче все тоже самое что было на старой только теперь есть задняя,по механике уверен поменяли все хорошо,все подключили еще моргает овердрайв,на старой коробке он тоже моргал подскажите чего может быть,куда лезть,может было у кого чего нибудь похожее |
15.04.2013, 14:44 | #2 | ||
ну раз мигает овердрайв значит с электронникой проблемы,перед тем как менять целиком коробку неужели не сделали самодиагностику?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
16.04.2013, 09:45 | #3 | ||
90% что соленоид на 1ую и 2ую передачу отказал. такой реонт делается легко и просто самостоятельно за пару часов. и да сделай самодиагностику, код покажет что у тебя
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
24.04.2013, 11:15 | #4 | ||
коробка 100 процентов нормальная,поэтому соленойды не могут быть,а сама диагностика почему то не делается нихрена,4 передачи кстати тоже нету,может есть у кого нибудь схемы проводки,а то чего то ничего найти не могу,хочу все провода прозвонить
28.04.2013, 15:27 | #5 | ||
отпишись как решишь проблему.. та же ситуация...
сменил кпп.. сегодня опять тоже самое... незнаю куда копать
Mark II JZX90 AT
29.05.2013, 21:09 | #6 | ||
бля эта проблема как будто не решаемая....кто нибудь может че нибудь сказать moxik ты решил проблему?
27.11.2013, 14:45 | #7 | ||
сегодня с такой же ситуацией столкнулся!!! что пинала при переключении не замечал (первый автомат думал так и надо, да и пенала не сильно) а тут задняя стала периодически пропадать! тоесть она есть но при отпускании тормоза не едет а газу даш чуть ли не под 2000 начинает еле тащиться!!!( никакие овердрайвы не горят - думаю просто коробке кирдык приходит(((
28.11.2013, 12:24 | #8 | |||
Прозвони проводку. Сделай самодиагностику. Можеткто провода местами перепутал те- которые идут на гидромозг
Добавлено спустя 2 минуты: Цитата:
осталась резя 3шт 225/50/17 данлоп 1500р вся | Olegun | Продам | 8 | 27.10.2013 15:43 |
Поменял датчик под капотом, начала пинать АКПП | trigger | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.03.2013 10:02 |
поменял стекло на двери возникла проблема!!!! | ЧАЙЗЕР 100 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 22.12.2006 00:50 |
Поменял 100% жижи - АКПП стала как новая | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 16.09.2006 21:25 |
Осталась деталька после сборки подскажите | Хирург | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.07.2006 09:02 |
