15.04.2013, 10:02 | #1 | ||
ситуация, передние тормоза сельсиор 4 пот, установил задние тормозилки от 110 го IR-V(через проставку), встали практически четко, 0.5мм, вылезла колодка с низу(т.е. не давит на диск)
НО при замене заметил ТРЕЩИНУ ;( по тормозному диску! полез искать новые оригинал...стоят 4200руб за один еще выдал дубликат TRW вот с такими параметрами(подходит на сельсир/лексус 20/30е с 1UZ/2UZ) собственно по параметрам Диаметр 307 Высота 67 Толщина 16 Минимальная толщина 16 Центральное отверстие 62 Количество болтовых отв. 5 P.C.D. 114*3 и наткнулся на DBA, http://dba-brakes.com.ua/catalogue/by-size/ серия 4000 диск стоит 6800....вполне себе нормальная цена вопрос такой, информация по диску правильная ? он точно 307мм? поскольку у меня вылазит чуток колодка, может взят больше в диаметре? например 310 ??? давайте все вместе с размерами определимся ))) так-же заодно и с передними давайте решим, у меня стоят вот такие Brembo 09.8315.10 - гомНо, уже кривые и бьют ;( ну кЕтай есть кЕтай...собственно они БОЛЬШЕ в диаметре чем СТОК с турерВ, НО при этом УЖЕ...вопрос опять-же Диаметр 315 Высота 53,5 Толщина 28 Минимальная толщина 26 Центральное отверстие 62 Количество болтовых отв. 5 P.C.D. 114*3 ...стоит ли брать ТОЛЩЕ...как встают тормозные суппорта с цельсиора ???? на родные турерВ диски они ТОЧНО встают??? стоит ли брать БОЛЬШЕ в диаметре...у меня еще запас 5-8мм(визуально) поможите чем можите ))) особенно меня интересует, почему у цельосиора диск ТОНЬШЕ, и как тогда ставят цельсиоровские 4пот на диски турерВ? получается колодки надо подтачивать????? на что влияет центральное отверстие? понятно, что узкое НЕ влезет )) а если оно шире??? по аналогии с колесными дисками? без "проставок" будет бить???
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
18.04.2013, 08:17 | #2 | ||
хм, тормоза от цельсиора ставять вроде с дисками от цельсиора...
говоришь брембо гавно, бля, а я их купил. Поставлю с суппортами цельс..
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
18.04.2013, 13:15 | #3 | ||
этот "брембо" - голимый китай не может тормозной диск, который останавливает авто с таких скоростей, стоить 2000 рублей
19.04.2013, 03:49 | #4 | ||
оригинал стоит 4000р, дубль вполне себе может и 2 стоить ниппартс конечно шляпа полная, все таки была у меня надежда что брембо всё же европейского производства, т.к. TEXTAR с Германии можно заказать ценник тоже в районе 2000р, а текстар оч хорошие диски производит.
26.04.2013, 22:00 | #5 | |||
вчера диски ставил, так там пара обошлась 15000р.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
20.05.2013, 16:32 | #6 | ||
что нового? нужен размером сток. но дубль получше если есть такие.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ИльяKLIM TEXTAR где можно заказать? экзист молчит. какой номер есть?
дваузет одинжизет |
21.05.2013, 02:59 | #7 | ||
Константи_н
TEXTAR - 92173803 autodoc предлагают с Германии за 20 рабочих дней, ценник в районе 2000-2100р
22.05.2013, 13:33 | #8 | ||
ИльяKLIM
это один или 4ре? нужны и перед и зад!! этот номер точно на турирВ 90й встает?
дваузет одинжизет |
22.05.2013, 16:24 | #9 | ||
Константи_н
стоп стоп))) это номер дисков для тормозов от цельсиора перед )) зад только оригинал на все маркообразные..
23.05.2013, 06:00 | #10 | ||
задние от атмосупры условно подходят - но колодки ручника нужно наращивать
лучше оригинал найти, даже б/у |
08.08.2013, 04:30 | #11 | ||
Месяц езжу на тормозах, конечно, после двухлитровых тормозов запас по нагреву и перегреву у этих большой
Диски брембо пока еще не повело, не перекосило, все ок
08.08.2013, 08:27 | #12 | ||
ИльяKLIM
фотки есть? |
19.08.2013, 10:07 | #13 | ||
Убогое фото только
Про замену тормозных дисков на GX 100 | Del_Gado | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 28.12.2011 07:37 |
Замена штатных тормозных дисков | vadeg | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 25.04.2011 09:32 |
Взаимозаменяемость тормозных дисков | Mopar Pete | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.03.2010 19:21 |
Баланс тормозных сил, перед - зад | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 04.01.2008 06:56 |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
