11.03.2007, 14:38 | #1 | ||
Дело такое решил сегодня после зимней спячки отжечь. Дубасю и чет не пойму, как то обороты пляшут, открываю окошко и слышу, что из под капота раздается свист воздуха. Открываю капот, а сам трясусь), и вижу слетевний резиновый патрубок тот, что от турбины на кулер идет. Вспомнил, что откручивал его и скорее всего забыл затянуть. Затянул хомут и думаю надо проверить. И давай газовать почти до отсечки и вижу, что при резком сбросе газа это самый патрубок нехило так раздувается так это нормально или у меня перепускной клапан не работает???
toyota Prius - экономично и безопасно!
11.03.2007, 14:43 | #2 | ||
Проверь - достань байпасс из коробки фильтра, заглуши отверстие и начни газовать - еси пшикает то все норм
11.03.2007, 14:48 | #3 | ||
вот кстати видео
http://video.mail.ru/mail/vasso81/27/28.html из коробки фильтра? чет не понял
11.03.2007, 14:53 | #4 | ||
байпасс клапан приходит обратно во впуск где то после маф датчика, вытащи его оттудова заглуши отверстие и еще погазуй
11.03.2007, 15:00 | #5 | ||
GRaF_ST215
какоу перепускной плапан в коробке фильтра стоит??? блоу офф ставиться в воздушый тракт между турбинами и броселем!!!!!! Для того что бы при резком сбросе газа избытка не повредила дросель, или сам тракт, или турбины. vasso А что за бойда у тя посреди патрубка?? Что за внешняя трубка???? Че-то не то с байпасом. НА видее не слышно его срабатывание
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
11.03.2007, 15:04 | #6 | |||
вот иллюстрация http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=66991 откручивай 17670С от 17361J заглши отверстие нажми тапку сбрось газ, если пшик услышишь то клапан работает правда после первого раза у тя машина заглохнет То Statik: трубка такая внешняя это сток ващета |
11.03.2007, 15:47 | #7 | ||
короче отвернул погазовал все тип-топ пшикает, значит все нормально?
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: а вот и байпас в коробе
11.03.2007, 15:54 | #8 | ||
vasso
если пшикает, то по симптомам похоже, что где то уменьшилось сечение патрубков и они не справляются с воздушным потоком. Возможно частично забит интеркуллер или замята трубка какая.
http://www.turbo-v.ru
11.03.2007, 16:02 | #9 | ||
какая еще трубка их там много и что значит забит интеркулер, патрубок раздувается именно при резком сбросе газа, а может это нормальноее явление, просто ранше я на это внимание не обращал мож кто проверит на своем авто? и отпишет что да как?
11.03.2007, 16:16 | #10 | ||
Извини не понял, что это при сбросе газа. Тогда даже и не знаю.
Я честно говоря не обращал внимания как у меня, поэтому не знаю даже что и посоветовать. Может это нормально Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: Хотя посмотрев видео еще раз я не уверен что на это у тебя при сбросе газа. По моему как раз на оборот при наборе - раздувается, а при сбросе сдувается. Если это так, то смотри мой пост про куллер и патрубки. Патрубок как вариант может быть 17362С http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=66991 Она от кулера внизу движка проходит.
11.03.2007, 16:21 | #11 | ||
а ссылочку можно на твой пост?
11.03.2007, 17:01 | #12 | ||
тож хотел написАть проверить сечение патрубков, промой интеркулер, в бонус получишь прибаффку мощей)))))))) странно что только при сбросе, смари тада трубки байпаса, мож там какая нить бяка не дает ему нормально пшикать
11.03.2007, 20:07 | #13 | ||
дык я писал, что байпас пшикает
11.03.2007, 20:09 | #14 | ||
ну мож он не в полную силу пшикает ты ж не знаешь
11.03.2007, 21:02 | #15 | ||
тоже верно
12.03.2007, 09:00 | #16 | ||
vasso
Ну какие результаты?
12.03.2007, 09:47 | #17 | ||
а какие могут быть результаты,если ни кто не написал/что у них происходит с этим патрубком.
Байпас исправный, воздух стравливает, но патрубок все равно раздувается. короче уважаемый мною Hondist сказал, что бы я не парился. да вчера ближе к ночи не удержался, погонять, так вот разгон даже очень ничего уйма положительных впечатлений, мстил всем!
12.03.2007, 10:30 | #18 | ||
Я своего гадзилыча сегодня вечером будить собирался и посмотрю на патрубок. Ты на летней резине гоняешь? Как оно не рановато? Может мне еще подождать с побудкой недельку другую или выезжать и тоже мстить всем подряд При такой температуре воздуха буст хороший должен быть, есть такие ощущения? Ты масло после зимней стоянки менял?
12.03.2007, 12:39 | #19 | ||
да буст что надо - особенно его почувствовал чувак на заряженном гольфе
Да масло вчера заменил тк менял как раз в марте того года. резина всесезонка - буксует жутко летнею резину пока ранова то будет вчера в некоторых местах ледик наблюдался, жопу так нехило бросало.
12.03.2007, 13:56 | #20 | ||
Эх тогда подожду с побудкой, до тех пор пока тепло не станет, а то страшновато на летней резине. Ты куллер ставить будешь? Может вместе махнем и скидку получим наверное
Перепускной клапан маслоохладителя | FNF | Двигатель | 0 | 05.05.2014 14:30 |
Клапан VVT-I | Mayhem | Двигатель | 1 | 14.01.2010 04:18 |
Клапан VVT | Foma65rus | Двигатель | 6 | 30.06.2009 10:43 |
Атмосферник + "перепускной клапан" | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 4 | 09.10.2007 00:27 |
Перепускной клапан вопрос(+) | Двигатель | 12 | 26.09.2005 07:42 |
