19.04.2013, 11:10 | #1 | ||
Здравствуйте товарищи. ситуация такова: залетел в яму правой стороной обеими колёсами. Погнул диски, задняя покрышка 2 дырки, передняя просто грыжа. починил колёса, поставил, при езде ощущения что машину болтает, знаете как будто в колею попал и съехал с неё, вот похожее ощущение на ровной дороге. что это может быть? машину не тянет, руль как стоял прямо так и стоит, едет прямо.
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
19.04.2013, 19:46 | #2 | |||
20.04.2013, 04:04 | #3 | ||
я же написал, что колёса починил, оба. порезов и грыж нету. диски ровные и отбалансированные
20.04.2013, 13:55 | #4 | ||
Меняй смело подшипники и едь на развал.
TourerV
21.04.2013, 08:30 | #5 | ||
ступичные?
21.04.2013, 09:57 | #6 | |||
15.05.2013, 07:32 | #7 | ||
из за них не может болтать так. может втулки стабилизатора? либо порвало либо слетели с пазов
Добавлено спустя 23 дня 16 часов 3 минуты 14 секунд: ЗАменил втулки стаба, вроде стало получше, но всё равно что то осталось что морда гуляет. может такое быть что стойка повредилась например и работает не так как надо? или просто развал сбился? заезжал на яму сказали что всё норм в повеске
15.05.2013, 13:41 | #8 | ||||
18.05.2013, 07:06 | #9 | ||
Оказалось сбилось схождение заднего правого колеса. поправили, вроде всё прошло.
спасибо всем кто отозвался
Пытался завести машину после 3 дневного простоя. и произошел | Migalkin | Двигатель | 10 | 10.12.2009 14:35 |
болтает на дороге. Почему? | SK_Hill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 09.10.2008 08:04 |
Болтает машину, в чем может быть дело? | ig0re}{a | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.06.2007 05:52 |
Как правильно завести машину после зимней стоянки! | Speaker | Двигатель | 18 | 16.02.2007 10:03 |
После замены масла и воздушного фильтра не узнаю свою машину | gost | Двигатель | 9 | 28.07.2006 06:54 |
