23.04.2013, 16:21 | #1 | ||
коллеги поделитесь знаниями куда именно и какого номинала впаивать сопротивление? и где его взять. мозг vems
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
24.04.2013, 00:05 | #2 | ||
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
24.04.2013, 03:14 | #3 | ||
и какой же лаг. на 10 на 12 на 14 вольтах? на 10 на 12 можно найти зная истинный лаг на 14... или ты хочешь сказать что он равен ровно 1600 ????
24.04.2013, 04:05 | #4 | ||
SAMURAI_9 как настроить его в вемсе не знаю. на пфц очень просто. есть базовый лаг. а какой он должен быть на 12,14 вольтах апекси отталкивается исходя от базового значения.
он равен сток минус твой лаг. на ПФЦ у тебя выглядело именно так. у меня форсы на 800 только верхняя загрузка и лагтайм тоже 1,6 jzx90
????? Four
24.04.2013, 09:05 | #5 | ||
There a more 800cc Injectors from Sard
800cc SIDE Low 2 Dark Blue Oval 0.75msec 63517 800cc SIDE High 2 Brown Oval 1.60msec 63564 800cc TOP High 2 Purple Oval 1.60msec 63565 800cc TOP Low 2 Yellow green Oval 1.10msec 63566 The Lag Time is at 12V 6V 2,5ms 7V 2,5ms 8V 2,4ms 9V 2,1ms 10V 1,8ms 11V 1,7ms 12V 1,6ms 13V 1,5ms 14V 1,4ms 15V 1,3ms 16V 1,2ms отсуда http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread ... dead-times и когда на пфц это все просто стало. http://www.sard.co.jp/after_eng/product ... yasyu.html
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
04.06.2013, 12:07 | #6 | ||
Как переделать на низкоомные форсы? номинал резистров и куда их впаивать? 540 с калды боковые, на вемсе авто
07.06.2013, 05:48 | #7 | ||
лаг от резисторов будет зависеть, надо будет подбирать
впаивается в разрыв, можно возле компа, у меня по моему 6.2 Ом/ 40 Вт на канал стоят
BMW X1 xDrive2.8i |
07.06.2013, 16:33 | #8 | ||
ставил резисторы 6,8 Ом 15W, на каждую форсунку, вразрез черного провода.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
11.03.2014, 05:32 | #9 | ||
подниму тему
на JZX90 допустим если вешать резисторы возле проца (на управляющий минус) 3 штуки какие резисторы взять? или поставить один резистор на питание форсунок, какой тогда выбрать? |
11.03.2014, 20:04 | #10 | ||
резистор на плюсе всегда висит
13.03.2014, 00:11 | #11 | |||
но на практике на 90 часто вешают на минус |
[Новосибирск] Продам форсунки SARD 700cc низкоомные | RPoison | Продам | 9 | 09.03.2014 20:08 |
F-con и низкоомные форсы | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 2 | 01.12.2012 01:35 |
форсы | bocha-x90 | Модификация и свап двигателя | 31 | 17.01.2010 08:32 |
