24.04.2013, 14:38 | #1 | ||
Свап 2jz-gte + AT в jzx90. Подскажите на аристовской АКПП трехлепесковый хвостовик на кардан, подскажите кто какой кардан ставил? искать родной от аристо или может что то еще подходит слышал у сарая бывает трех лепесковый кардан
24.04.2013, 21:36 | #2 | ||
тож сталкивался с подобной проблемой,поменять хфостовик не получится
там вал отличается,пришлось искать акпп от 90-ка кардан тож не смггшли срастить думали переднюю часть от аристы оставить а вторую роднуюю но не тут то было......
Марк это сила!
25.04.2013, 09:44 | #3 | ||
зачем автомат от аристы? оставь родной
25.04.2013, 11:09 | #4 | |||
25.04.2013, 20:46 | #5 | ||
я недавно разобрал валявшийся короб от Ариськи и поставил все потроха с него на акпп туриковский, так что если шаришь то разберай и вперед
если нет то продавай одно и бери другое
Марк это сила!
25.04.2013, 21:45 | #6 | |||
25.04.2013, 22:29 | #7 | ||
автомат косу и проц взять от турера
самый перспективный вариант |
25.04.2013, 22:32 | #8 | |||
26.04.2013, 04:54 | #9 | ||
Imp
какая разница? на турбину коса не идет)))
26.04.2013, 10:56 | #10 | ||
Imp
ну бублик и вал там естественно другой,даже колокол больше, я имел в виду нутрянку фрики и мозг никто не запрещает перекинуть
Марк это сила!
26.04.2013, 14:10 | #11 | ||||
26.04.2013, 15:01 | #12 | ||||
JZX91 двиг 2JZ-GTE VVTi от JZS161 впуск от 2JZ-GTE JZS147 коса JZX100 TourerV все делается и подключается очень несложно, слава тойоте чем правильнее запланируете - тем потом легче |
27.04.2013, 00:06 | #13 | ||
Что бы поменять выходной вал нужно разобрать коробку до гола.
Марк это сила!
27.04.2013, 09:25 | #14 | ||
проще продать аристокоробку,и купить марковскую...
27.04.2013, 11:16 | #15 | |||
15.05.2013, 12:33 | #16 | |||
19.07.2013, 04:17 | #17 | |||
Возрождение JZX90 (свап с 0) | tourerv909 | Мой автомобиль | 27 | 08.04.2023 08:29 |
[Вдадикавказ] Марк 2 jzx90 1993 свап 2wd | mousito | Продам авто | 2 | 22.06.2013 22:13 |
Свап 1jz-ge - 1jz-gte twin turbo Chaser jzx90 | lllslavalll | Модификация и свап двигателя | 11 | 09.04.2013 14:42 |
Свап МКПП в JZX90 1JZ-GTE | Alrond | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 35 | 24.11.2009 16:13 |
Свап 1JZ-GE VVTi в JZX90, что скажете. | kvone | Двигатель | 12 | 26.08.2009 05:24 |
