06.05.2013, 05:59 | #1 | ||
Сцепление F1 шестилепестковая керамика для 2жз-ге. Корзина, диск, маховик абсолютно новые!!! двиг 1,5жз сток, буст 0,7-0,8 на третьей срывается в букс...почему???
сцепа заявлена на 450л.с.
Nissan Silvia S13 RB20DET inside, продан
Mark II Tourer V 90 продан Chaser Tourer V 100 газотурбинныйполтораджейзет! PFC, R154, zaVarka... |
06.05.2013, 20:44 | #2 | ||
А обкатку сцепы провели? Говорят, от 500 км до 500 миль надо проехать в овощной режиме.
Может в этом и дело. Подпалили раньше времени.
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
06.05.2013, 23:44 | #3 | ||
Обкатка была 500 метров.
маховик и корзина новые, думаю там сильно нечего друг к другу притирать...а что керамику можно так подпалить?
07.05.2013, 10:07 | #4 | ||
не знаю, просто предположил.
14.05.2013, 08:05 | #5 | |||||
даже незнаю почему |
05.07.2013, 16:41 | #6 | ||
Обкатка обязательна.
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
22.04.2015, 01:53 | #7 | ||
у меня одно дисковая керамика, 1,2 нормально, 3-4-5, при хорошей нагрузке начинает буксовать, народ говорит что диск менять надо.
22.04.2015, 03:03 | #8 | ||
обкатка нужна, но не думаю что должна кардинально влиять
скорее всего F1 кал, слышал о них не лестные отзывы
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
15.06.2015, 11:52 | #9 | ||
Друган у меня на первом джейзете такая же муйня, тока у тебя корзина синенькая у меня красненькая хтр фирмы, все это шляпа, за такие деньги чудес не бывает, у меня даже не бустап двига в стоке и так же буксит, буду наверное усиливать еще одной пружиной!)))
15.06.2015, 14:34 | #10 | ||
Возможно сама сцепа не очень... или брак корзины, тк возможно нет прижима нужного, хз
15.06.2015, 21:15 | #11 | ||
Сцепа не то что не очень она отвратительна, никогда больше керамику не буду ставить!))
Добавлено спустя 2 минуты Ну и за 13-15 т.р я большего не ожидал честно говоря, просто достаточно взглянуть на ценник новых тюненых комплектов орц, экзеди что бы все понять!)) Последний раз редактировалось wap7v; 15.06.2015 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2015, 06:10 | #12 | ||
Да не, керамика то норм(у самого керамика), но опять же, керамика керамике рознь) Главное не брать дешевый Китай
18.06.2015, 03:11 | #13 | ||
однодисковая екседи из владивостока за 6 т.р. в сток корзину и маховик. бустап 1.0 кило, резина 225, клачкик на 2-ой можно.
Добавлено спустя 35 секунд про какие ебаи за 13 тыщ и буксы речь, не пойму
Последний раз редактировалось dev123; 18.06.2015 в 03:11. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2015, 03:50 | #14 | ||
Дело то все не в диске сцепления, а именно в корзине, чем больше буксует сцепление тем быстрее выходит из строя прижимная пружина, ибо любой металл от перегрева имеет свойство терять свое свойство))))! И именно корзина имеет решающее значение будет буксить сцепа или нет, а диск можно любой даже стоковый засунуть, переварит любой момент пока не развалиться в демпферной части, кстати по площади прижима так поглядел органика самый лучший вариант, ибо в керамических дисках площадь опоры составляет 50 процентов площади органики, так что буду ее выкидывать и ставить органику, да и керамика гробит и маховик и прижимную часть корзины
22.06.2015, 01:22 | #15 | ||
теории они такие теории
Добавлено спустя 92 часа 31 минуту накаркал, подлец )). тоже забуксовала на 2-3. но почти год исправно ездила )) кто-нибудь слышал что о комплектах FX Racing (маде ин USA типа)?
Последний раз редактировалось dev123; 22.06.2015 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2015, 03:19 | #16 | |||
Слышал и даже сейчас юзаю на нем, марка сцепления XTD, а также оно же FX, xtr все из одной бочки заказывал на ебэй, сказать что супер ничего не сказать, но на мою w58 в купе с 1jz-gte vvti, ничего лучше не нашлось в соотношение цена качество, для дрифта и драга оно конечно не пойдет, но для езды с прохватами и иногда дать угла годиться, на 154 коробку для дрифта может и сгодиться, если будешь заказывать то только в совокупности с ихним маховиком как то так!))) |
22.06.2015, 03:25 | #17 | ||
да походу те же яйцы только в профиль. отзывы противоречивые...
Добавлено спустя 40 секунд и как оно у тебя, клатчи держит? сколько дуешь?
Последний раз редактировалось dev123; 22.06.2015 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2015, 03:59 | #18 | ||
[QUOTE=dev123;3413477]да походу те же яйцы только в профиль. отзывы противоречивые...
Добавлено спустя 40 секунд и как оно у тебя, клатчи держит? сколько дуешь?[/QUOTE Дую сток 0.7 со второй на третью если газ в полную дырку не держит вообще, а вот если плавно и потом газ на всю то держит, чуть так марковку на развязке не разложил в леера недавно иза этой сцепа. Если хошь что бы сцепа держала любой буст тут надо орц ехеди ну и другие Комплекты которые стоят по сто косарей, а за 15 т.р чуда не будет! Вобщем юзаю ебэй там много чего есть Добавлено спустя 1 минуту Всмысле на ебэй посмотри, гребаное т 9 ))) Добавлено спустя 2 минуты Думаю если 154 коробку и самое злое из этих комплектов воткнуть с их маховиком и штатным диском до 400-450 лосей будет держать и момента столько же Добавлено спустя 53 секунды А керамика гавно только сцепу угробишь Добавлено спустя 13 минут Почему керамика говно, потому что она изначально изготавливалась для профессионального автоспорта и необходима для пары тройки заездов потом на помойку ибо с бюджетом команд в миллионы долларов не жалко, и керамический диск очень быстро точит дуэт корзина+маховик будто напильником, не думаю что у таких нищебродов как мы найдется лишняя 30 рублей чтобы раз в пол года год менять сцепу для гражданской эксплуатации!)) Последний раз редактировалось wap7v; 22.06.2015 в 03:59. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2015, 05:25 | #19 | |||
Если керамикой пользоваться вкл/выкл, передавая букс на колеса, то она сток переживет и возможно не один, а при отжигах/клачах и подавно, там сток органика расходник как фильтра. А если газвпалас и натяжку давать, то это она это не любит.
25.06.2015, 05:40 | #20 | |||
Диск сцепления не спорю может и переживет, а корзина и маховик нет, да и в пробке в сопку постоянно трогаться с буксом с 3000-4000 тысяч я думаю накроется что нить другое в течении часа ))) Добавлено спустя 8 минут Ну а вообще каждому свое, я свою вэху использую как основное средство передвижения, хоть и есть второй авто на автомате, и холю и лелею его, и лишний раз разбирать узлы и агрегаты не очень хочется, да и сцепление не дешево сейчас стоит, особенно на 58 коробку только под заказ! Вообще хочу усилить штатную корзинку второй пружиной и поставить карбоно-кевларовый диск, планирую бустап, но это уже совершенно другая история Последний раз редактировалось wap7v; 25.06.2015 в 05:40. Причина: Добавлено сообщение |
керамика ORC какую выбрать | chechen_1 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 17.07.2014 16:07 |
Буксует сцепление или нет??? | Gizmo69 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.04.2012 07:56 |
Буксует А340 | UnkinD | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 05.12.2011 06:34 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Буксует сцепление | Dymok | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 07:22 |
