07.05.2013, 23:08 | #1 | ||
Привет всем))) - Вопрос про ABS,TRC и Круиз) -машина - Cresta jxz90 94год, 1jz-ge, AT
вопроса собственно два)) - вопрос первый - как именно связаны АБС и трэкшн??? проблема следующая - на приборке иконки "абс" и "трс" горят всегда. Провод к правому перед. датчику абс - заколхожен предыдущим хозяином, там вообще беда)). .... из-за того что нет связи с одним из датчиков - абс я так понимаю работать не хочет... а без абс не работает и трэкшн ..........поправьте если не так написал))))... как заставить работать обе системы???)))))))))))))). (п.с. - все предохи, все реле на месте, все ок, кроме правого переднего провода к датчику АБС - все остальные АБСные провода в первозданном виде)) ) вопрос номер 2 - как пользоваться круиз контролем????? круиз контроль либ ….т мозги, либ он запитан заодно с АБС и ТРС)) - включаешь режим круиз.... загорелась соответствующая зелёная надпись.. а дальше, как бы я лепесток круиза не "дёргал" - ничё не происходит...... помогите пожалста))))). |
08.05.2013, 01:24 | #2 | ||
По АБС все правильно понимаешь. Сделай датчик и будет счастье. А с круизом попробуй во время движения нажать, чтоб загорелся круиз, и этот же ручажок двинь вниз при этом чуть подгазовывая, у меня так включается, а потом вверх вниз регулируешь скорость круиза.
Креста JZX 101
08.05.2013, 03:29 | #3 | ||
Tomat
ТРК и АБС исполнены в одном блоке, это ответ на твои вопросы |
16.05.2013, 12:06 | #4 | ||
круиз-контроль работает от 40 до 100 км/ч,по крайней мере на 100 кузове(инфо из мануала)
17.05.2013, 05:18 | #5 | ||
У меня до 110. В длинной дороге мало. Как бы ограничитель убрать.
Креста JZX 101
17.05.2013, 05:34 | #6 | ||
врят ли снимешь,это в мозге круиза менять прошивку нужно,я думаю.может от какого-нибудь европейца поставить мозг можно
20.05.2013, 08:12 | #7 | |||
что-то выпаивал в блоке и ставил вместо этого перемычку. поищи.
21.05.2013, 01:12 | #8 | |||
Креста JZX 101
Круиз контроль JZX-90 | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 98 | 04.01.2021 20:53 |
круиз на 110 | Андрей 0007 | Электрооборудование кузова | 12 | 10.01.2012 06:44 |
Круиз в 110-м. Есть вопрос. | Lesik | Электрооборудование кузова | 4 | 21.07.2010 10:18 |
круиз контроль в 115 | Серж М 115 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2009 16:02 |
Круиз-контроль | Электрооборудование кузова | 7 | 08.04.2007 11:50 |
