12.05.2013, 13:05 | #1 | ||
УВАЖАЕМЫЕ ТУРБОВОДЫ ВЫРУЧАЙТЕ !!! у меня MARK JZX90 1JZ-GE ПОСТАВИЛ 1JZ-GTE C НИМ БЫЛО КОСА КОРОБКА КОМП МАП + КО ВСЕМУ РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ ПРОВОДКУ ОТ МАРКА ТУРБО ЗАМЕНИЛ ПРОВОДКУ КАКАЯ ШЛА ОТ БЛОКА РЕЛЕ ПОД КАПОТОМ И ТА ЧТО В САЛОН И ПОДПАНЕЛЬЮ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОЙ КАКАЯ ИДЕТ НА ЗАД ВСТАЛА ВСЁ ПО ФИШКАМ ПОСЛЕ ПРОБНОГО ЗАПУСКА ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОКА КЛЮЧ НА СТАРТЕ ДЕРЖИШЬ ОН РАБОТАЕТ ОТПУСКАЕШЬ ГЛОХНЕТ ОТКЛЮЧАЕТСЯ БЕНЗАНАСОС И КОГДА КЛЮЧЬ НА СТАРТЕ ДЕРЖИМ И СКИНУВ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОВОД НА СТАРТЕР ЧТОБ ОН НЕ КРУТИЛ ОН РАБОТАЕТ И КОГДА ВКЛЮЧАЕМ СКОРОСТЬ ОН БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПИНКОВ ГЛОХНЕТ.. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!!
12.05.2013, 13:08 | #2 | ||
GX90 1JZ-GTE
а шо с МОЗГОМ,замена ?переплет ? или |
12.05.2013, 13:13 | #3 | ||
МОЗГ ШЕЛ С МОТОРОМ ТУРБО ПЕРЕПЛЕТОВ НИКАКИХ ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЛ ЗА ИСКЛУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛЯ ОН ЕЛЕКТРОНЫЙ
12.05.2013, 15:39 | #4 | ||
проводку назад не кидал в этом и фишка, там идет реле управления насоса, пока крутишь стартер, насос питаеться, перестаешь крутить насос обрубает, запитай насос от зажигания и будет работать
12.05.2013, 18:49 | #5 | ||
от насоса можешь подсказать какой провод? и на какой контакт зажигание?
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 57 секунд: и это получается при включеном зажигании он постоянно будет работать?? |
13.05.2013, 00:02 | #6 | ||
нужно смотреть схему, он сейчас по сути должен у тебя включаться реле под капотом, кинь на него управляющий плюс с зажигания и будет работать, насос будет работать постоянно на заведенную не чего особо плохого в этом нет
13.05.2013, 12:25 | #7 | ||
на него всмысле на реле???
Добавлено спустя 6 часов 52 минуты 32 секунды: проблела с насосом И коробкой решена завелся раадуюсь как ребенок решил так. на комп почемуто не шел +B1 +B через замок кинул + и в диагностическом разъеме воткнул перемычку Fp+SW насос при включении зажигания крутит постоянно немного гуманно но на первое время скатит потом доработаю и тут возникла ещё одна проблема не пашит тахо табло цифровое и нет температуры астольное в норме ПОДСКАЖИТЕ КАК РЕШИТЬ?? ПЛИЗЗ!! Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: НЕ ХОСУ Я К ЭЛЕКТРИКАМ ОБРАЩАТЬСЯ КТО ТУПОЙ А КТО ЦИФРЫ ЛОМИТ ДА И САМОМУ ИНТЕРЕСНЕЙ Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 54 секунды: ребята это всёфигня я спалили что при включении зажигания не работает заслонка и нет холостых понимаю косяк в проводке но не знаю куда капать |
13.05.2013, 13:27 | #8 | ||
табло не заработает
13.05.2013, 13:59 | #9 | ||
почему все работает кроме тахо и температуры лучше помоги с дроселям
13.05.2013, 14:28 | #10 | |||
ну я и говорю что не заработает тахометр, вода должна работать, а что с заслонкой?
13.05.2013, 17:02 | #11 | ||
сколько обращал внимание при включении зажигания она как то регулирается а у меня ничего и прогревочных нет как только завелся холодный абороты резко падают не прогревается
13.05.2013, 23:52 | #12 | ||
да у тебя заслонка механическая чему там регулироваться, прогревочных нет скорее всего изза самого клапана ХХ либо ктонибуть тпс покрутил
14.05.2013, 01:13 | #13 | ||
скажи ачто за клапан хх??
14.05.2013, 03:00 | #14 | ||
клапан холостого хода, в случае с 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, причём вне зависимости от года выпуска и кузова, находится на впускном коллекторе, в самом конце мотора (если смотреть прямо на мотор) Окурат между коллектором и клапанной крышкой…
выглядит вот так
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
14.05.2013, 06:47 | #15 | ||
КАК ПОДКЛЮЧИТТЬ ЕГО ВСЁ УЖЕ ПЕРЕЛАПАТИЛ И ЕЩЁ МОМЕТ У МЕНЯ НА ВПУСКНОМ КОЛЕКТОРЕ БОЛТАЕТСЯ ШЛАНЧИК ПРОСТО ДАЖЕ ПРЕДСТОВЛЕНИЯ НЕ ИМЕЮ КУДА ЕГО ЗАПИХАТЬ КОГДА МОТОР РАБОТАЕТ ЕГО ЗАТЫКАЕШЬ ОН ГЛОХНЕТ СТОИТ
Добавлено спустя 52 секунды: ТО ЧТО СТРЕЛКОЙ |
14.05.2013, 13:39 | #16 | ||
вверху это МАП
в середине сосок нужно заткнуть, это тех отверстие для разных приборов в низу шланг должен идти на угольный фильтр
14.05.2013, 14:42 | #17 | ||
тема закрыта, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
После свапа холостые 3000 обм.Помогите | Tarasenko | Модификация и свап двигателя | 24 | 02.06.2014 15:38 |
Помогите разобраться со спидометром после свапа | scorp111 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 05.03.2014 14:21 |
не заводится 1jz-gte после свапа | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 22 | 10.10.2012 02:00 |
не заводится 1jz-ge после свапа... | ,плагиатор | Модификация и свап двигателя | 12 | 06.06.2012 07:28 |
