13.05.2013, 18:01 | #1 | ||
Возможно проблема не новая,но я внятного ответа на неё не нашёл!Сильный удар при включении D, когда обороты выше 1000, при оборотах 650-700 все отлично еле заметный толчок!Претензий по работе АКПП у меня нет,переключает нормально,все режимы работают!Жидкость заменил,со снятием поддона и промывкой фильтра(залили оригинальный D-II), старая жижа конечно не кристальной чистоты была,но вполне рабочая!Заменил подушку редуктора и АКПП!Коробка контрактная(я не менял предыдущий хозяин побеспокоился)!
Хотелось бы знать есть ли решение проблемы? |
14.05.2013, 12:20 | #2 | ||
дай машине прогреться то
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
14.05.2013, 19:49 | #3 | |||
14.05.2013, 19:52 | #4 | ||
Как вариант возможно!Но на щупе написано D-II,который я и залил!
14.05.2013, 20:06 | #5 | ||
K@detFSB
может щуп не родной? коробка какая? |
15.05.2013, 19:33 | #6 | ||
A42DE думаю родной!На 90 двушках такие стоят!
16.05.2013, 08:04 | #7 | ||
насколько я в курсе это нормальное явление, понятие "сильный толчок\пинок" это чисто субъективное, так что тут можно долго рассуждать. на моей машине пинок есть всегда если она не прогрелась и обороты выше 1000, как только падает до 1000 и ниже толчок практически незаметен, я езжу и не парюсь.
16.05.2013, 08:35 | #8 | ||
естественно на холодную при повышенных оборотах будет толчок, не советую так часто делать, а то придется второй раз контракт искать.
Chaser Avante 1G-FE "94
17.05.2013, 20:29 | #9 | |||
K@detFSB Тоже бывают такие периоды что докопаться не до чего.......Аж скучно. Сними ковролин "постирай" кёрхером-выбей так сказать микроскопических тварей из чистого салона, пропеки на солнце.
17.05.2013, 20:40 | #10 | ||
Да,наверное именно такой период!Точно подметил!
28.05.2013, 08:06 | #11 | ||
такая же, проблема, но сильно внимания не обращию, но при включение "D" по кузову начинается сильная вибрация, при включение "N" вибрации нет абсолютно =) почему то мои мысли тянут в сторону редуктора, может сталкивался кто, или даст верный путь для поиска?
28.05.2013, 10:14 | #12 | ||
AlexeyK.включаешь д обороты падают, включает Н обороты поднимаются!! подушки мотора проверь
28.05.2013, 10:25 | #13 | |||
Вот если считать что подушки норм, что может быть. Как вариант еще говорят, подушки могли затянуть не правильно, мол затягивать надо на поддомкраченом двигателе в этом может быть беда? |
28.05.2013, 10:30 | #14 | |||
28.05.2013, 10:41 | #15 | ||
Дружище,ты ж говоришь 650-700об всё нормально,какие тогда проблемы?при1000 пинок,так ты ещё мотор крутани до 5000об и воткни с N без тормоза на D.всё у тебя нормально,машину прогревай и непарься
28.05.2013, 12:39 | #16 | ||||
16.10.2013, 05:02 | #17 | ||
сейчас кстати проверил, на Н обороты тож 650, включаем Д вибрация пошла, обратно нету.
повнимательнее темки посмотри! там писали что генератор щетки стерлись, проверь делов 20 минут |
стучание и вибрация при включении режима D АКПП | kunnyk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.12.2011 15:49 |
АКПП подтупливает с переключением на высоких оборотах | DimH | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 26.09.2011 16:11 |
Вибрация на оборотах 1000 | aerra | Двигатель | 9 | 25.08.2010 08:38 |
На низких оборотах пинок | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.11.2009 12:20 |
Движок 4S-FE подымливает на оборотах выше 3000 | BIG_D | Двигатель | 35 | 16.11.2007 15:52 |
