17.05.2013, 10:24 | #1 | ||
При попытке завестись - щелчки (не один, а - щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк,....)
Если скинуть клемы и подождать несколько минут, то заводится. Если заглушить и попробовать завести - то может завестись, а может и нет (опять надо клемы скидывать.) Акумулятор новый, напряжение на работающем движке ~14,5 в Что может быть? Само собой к электрикам ехать надо, но сейчас некогда, скажите к чему готовится хоть =((( Двига 1G-FE |
17.05.2013, 11:42 | #2 | ||
Во-первых надо убедиться что новый аккум заряжен и в рабочем состоянии. Проверить все контакты на силовых проводах и на клеммах. Если всё в порядке то стартер на ремонт. Возможно щётки менять пора.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
17.05.2013, 11:52 | #3 | |||
Помимо стартера и плохого контакта что ещё может быть, если это стартер, то почему на сброс клем так реагирует?(без сброса клемм не заводится... хотя... закономерность эта тоже сомнительна, может просто совпадение) |
18.05.2013, 15:41 | #4 | |||
19.05.2013, 05:07 | #5 | ||||
1. на стартер подаётся с замка зажигания. 2. провод на АКБ - это уже через реле колхозят, когда контактная группа в зажигании в плохом состоянии и идёт потеря напряжения. |
19.05.2013, 06:28 | #6 | ||
W0WC00L
Похвально что ты пытаешься сам разобраться. Контактная группа конечно есть в замке зажигания, но она есть и в стартере, и скорее всего неисправность там. Без обид. Но с такими знаниями обратись лучше к электрикам.
19.05.2013, 07:30 | #7 | |||
Обращусь, я и не говорю что великий гуру и повелитель стартеров, просто спросил что почему и к чему готовится (смотри первое сообщение). |
19.05.2013, 07:39 | #8 | ||
Упрямый... молодец...
На стартер идёт два плюса: силовой от акума и управляющий от замка зажигания ( с релюхой или без в зависимости от модели). Если у тебя не так, то в авто поковырялся кто-то из бывших хозяев с очень кривыми руками.
20.05.2013, 07:57 | #9 | ||
Была такая проблема, когда на плюсовой клемме аккумулятора контак был плохой, почистили затянули и все стало ок.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
Щёлкает абсорбер | ENik | Двигатель | 10 | 09.12.2016 09:15 |
Щёлкает реле в панеле | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 24.02.2011 04:07 |
Щелкает моторчик замка | Чаявод | Электрооборудование кузова | 6 | 25.01.2011 01:56 |
Щелкает замок дверей | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 11 | 07.11.2010 18:23 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
