18.05.2013, 05:22 | #1 | ||
Всем привет!
Вот созрел поделиться опытом как вылечить сабж... Снимаем две ( 2 ) тяги - ограничители крышки бардачка. Разбирать бардачок ненужно!!!! Паяльником слегка суживаем отверстие в ограничителе с каждой стороны, который крепиться со стороны крышки бардачка... Надфилем немного расширяем так чтобы он обратно одевался "внатяг" - от руки ходил несколько туго... Собираем все обратно.. Все.. тишина... Сорри за рисунок... ну, не художник я, рисовал а паинте после пива....
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
18.05.2013, 20:12 | #2 | ||
Сорри, но нихрена не понял )))
トヨタチェイサー JZX100
19.05.2013, 07:20 | #3 | |||
Открываешь бардачок. Снимаешь две пластмассовые черного цвета тяги (ограничители) На каждом ограничителе где отверстие, паяльником, с обоих сторон плавиш пластмассу, так чтобы отверстие стало меньше... Потом если не надивается обратно, острым ножичком или надфилем обработай так чтобы туго садилось. Все ...
19.05.2013, 17:24 | #4 | ||
У меня гремело не здесь где ты указал.а с другой стороны где крючком этим зацеплялась за пластиковую вставку в бардачке.гремела сама пластиковая вставка.обмотал ее скотчем и вставил на место с натягом.тишина уже больше года.также было и на прошлом марке.
20.05.2013, 02:17 | #5 | |||
20.05.2013, 07:19 | #6 | ||
у меня замок гремит
20.05.2013, 13:38 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Цитата:
20.05.2013, 14:16 | #8 | ||
при 40 градусах в салоне летом не потечет???
20.05.2013, 16:59 | #9 | ||
Не течет ужо на второй машинке.и не +40 и не +80 на солнышке. .забивал простым литолом.для испуганых можно намазать силиконноовой смазкой она держит до+180.разницы никакой.
01.06.2013, 19:31 | #10 | ||
Я вообще снял эти направляющие.
01.06.2013, 22:41 | #11 | ||
по 1 капле герметика во все зазоры и никакого дребезга, все впритирку и все тихо.
09.06.2013, 17:11 | #12 | ||
а у меня в прорезях, где ходят эти направляющие, полоски тряпочек привязаны
10.06.2013, 03:49 | #13 | ||
У меня изолента,когда покупал уже была с одной стороны,с другой сам примотал...
24.08.2013, 19:49 | #14 | ||
У меня лично подгромыхивают воздуховодные пластиковые длинные штуковины прямо возле кромки лобового стекла. Особенно когда записи с регистратора просматриваешь - очень четко пишет этот звук.
01.03.2014, 16:45 | #15 | ||
у меня на кочках гремят ключи в замке зажигания, а пластмасски тоже изолентой замотал
продам родные диски литые от турера R16 с летней резиной
08.06.2014, 18:03 | #16 | ||
снял бардачек,отверстия которые Андрей_KZ нагревал и сужал,заклеил сверху 2-х стор скотчем и сделал прорезь,снял пазы,где ходят тяги,тоже наклеил на отверстия пазов скотч и сделал прорези,на ерундушку,за которую собственно цепляется замок тоже наклеил скотч вкруговую,нормально так стало в салоне,тихо...
Лечим по фото - что за тип ЛСД? | МихаНик | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 46 | 27.12.2014 22:55 |
Дребезг в ктализаторе | avn | Двигатель | 60 | 02.11.2013 09:16 |
скрип,дребезг крышки бордачка - Лечение!!! | Андрей_KZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 02.10.2011 13:15 |
Как вытащить DVD из бардачка | boing777 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2010 09:21 |
