21.05.2013, 09:02 | #1 | ||
Братцы такой вопрос. Марк 2 1g-fe АКП. при езде чувство как будто на слегка выжатом сцеплении едешь. Масло в акп менял полностью 8тыс км назад. временами то пропадет то снова. Газ в пол тахометр выдает обороты а машина еле едет при этом звук что щас взлетим. она едет, переключает все скоростя все режимы как обычно, но едет слабо обороты отзываются на газ. Думал заменить коробку но вдруг не она. думал если бы коробка то она бы легла и все, а так же работает. Чувство просто что она не причем. Самодиагностика никаких результатов не дала. Предвещений никаких небыло, все было нормально попал под дождь и тут началось, чувство как будто чтото гдето проскальзует. Может кто имел с дело с таким моментом за ранее спасибо)))
21.05.2013, 19:08 | #2 | ||||
21.05.2013, 20:21 | #3 | ||
там фильтра нет, там сеточка.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд: и ее чистили когда масло меняли |
22.05.2013, 03:31 | #4 | |||
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
22.05.2013, 14:51 | #5 | ||
Про фрикционы он тебе говорит. хотя им уже наверное хана.
22.05.2013, 19:11 | #6 | |||
.[quote="Undertaker"] Масло в акп менял полностью 8тыс км назад[/quot До замены АКП работала нормально? Полной заменой сгубил старый короб. |
23.05.2013, 03:27 | #7 | ||
vadimka cresta фрикционы это кольца...
23.05.2013, 18:35 | #8 | ||
Такаяже хрень была, поменял короб.
24.05.2013, 17:16 | #9 | |||
24.05.2013, 19:50 | #10 | |||
24.05.2013, 20:39 | #11 | |||
25.05.2013, 16:04 | #12 | |||
Разбирал свою старую: пару фрикционных дисков под замену, пара стальных отдаёт синевой-тоже заменить. В принципе ничего сложного нет но лучше всё фоткать. До сих пор не разобрался как правильно стоят диски стальные которые уже внутри коробки. На них есть по 3 выемки по краям 8 выступов. Выемки идут с частотой 120 градусов. Т.е их 3 штуки. А как располагаются не запомнил в смысле не очерёдность а положения выемок относительно корпуса коробки . Кто не разбирал мою писанину не поймёт. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: И это при том что коробас просто подбивал слегка с 1 на 2.
Проблемы с штатной магнитолой Марк 110 | Voice | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 21.10.2014 12:01 |
Вопрос по штатной магнитоле! | ekitano | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 05.03.2012 05:04 |
Проблемы со штатной головой 6cd+md Марк 110 | Dredd | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 09.02.2011 12:38 |
Проблемы со штатной проводкой музыки 100 чайника | Tarik | Электрооборудование кузова | 3 | 11.09.2007 01:43 |
Альтернатива штатной магнитоле | uzzzer | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 01.03.2006 10:07 |
